Page 2 sur 2 • 1, 2
- thungchouiPetit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : responsable centre entretient rapide
Niveau technique automobile : niveau 5
Re: [Alfa GTV V6] Impossible de démarrer(Résolu).
Dim 08 Oct 2006, 19:31
c'est cool de trouver du soutien je tiens au courant j'ose espérer obtenir des news demain....
Merçi de t'i intéresser
Lun 09 Oct 2006, 21:52
Voiçi les nouvelles, avec le module neuf ne démarre pas.
Etrange si il avait contrôlé l'alim il naurait jamais commandé le module puisqu'il fonctionnait.
Pratiquement un semaine de perdu, il me dit que c'est la plate forme technique qui a reprit le relais.
Le schéma electrique va être consulté (il aurait du le faire depuis le début) et il me tient au courant dans la journée.
Pas eu de nouvelle aujourd'hui peut être demain...
- paudenMécano
- Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
Lun 09 Oct 2006, 22:23
houla, bon courage.
j'espere que c'est pas les memes que ceux qui ne savent pas quel liquide mettre dans le systeme hydraulique de capote d'une Punto ...
** croise les doigts **
Mar 10 Oct 2006, 07:20
C'est ce qu'ils auraient du faire ... le schéma toujours en premier, mais bon celà va plus vite de tenter une pièce ... comme ça si tu te trompes tu dois renvoyer la pièce et tu as attendu pour rien ... ça me désole de voir ça, j'espère qu'avec le schéma ils trouveront.
Mar 10 Oct 2006, 08:35
Je pense pareil pourquoi changer une pièce sans avoir contrôlée si elle fonctionne!!!!!! Que du temps de perdu... D'après ce que me disait le réceptionnaire hier il n'arrive pas à dialoguer avec le calculo. Pour moi y a pas tourner autour du pôt le calculo a du griller.
Mar 10 Oct 2006, 19:34
Voiçi la super nouvelle qui ma flinguée la journée
CALCULATEUR HS!!!!!!!!!!!!!!
1200€ pour le changer J AI LA RAGE JUSQU AU BOUT DES CHEVEUX.
Pu..... de mer... j'ai jamais eu de problème, je dois en être à mon dixième calculo modifié et alors là je comprends rien.
si quelqu'un connaît une société qui les répares, je sais que sa existe mais je me souviens plus du nom.
Mar 10 Oct 2006, 20:08
Désolé pour toi thung.
Si jamais tu en refais un, fait nous un petit reportage photos.stp.
Ca doit être interréssant. Merci.
Mer 11 Oct 2006, 06:55
Oh je suis désolé pour toi thungchoui
Je ne connais pas d'adresse pour ce genre de réparations mais si jamais tu en trouves une ce serait sympa de nous le dire.
Es-tu sur qu'il soit HS ? Ont-ils vérifié toutes les alimentations et masses du calculateur ?
Mer 11 Oct 2006, 07:05
Ba d'après le réceptionnaire tout a été vérifié et impossible de rentrer en communication avec le calculateur d'injection via l'outil diag. Je m'en doutais un peu mais j'avais un espoir que ce soit pas le cas.
J'espère qu'il recevra se matin le calculo pour vérifier son diag et que je soit un peu plus serain.
Mer 11 Oct 2006, 07:09
Ced a raison thung.
Si tu récupères la voiture comme celà ( avec la panne ),
On pourra contrôler ensemble. Je t'indiquerai les bornes à contrôler. ( j'ai le shéma ).
Mer 11 Oct 2006, 20:32
Je vais voir demain si il m'annonçe un délai à ce moment là soit je la récupère dans l'état soit je trouve un calculo d'occas, j'ai peut être une piste. Par contre je sais pas si il voudra le monter...
Jeu 12 Oct 2006, 08:12
J'ai trouvé une société qui reconditionne les calculos moteur et autres http://perso.orange.fr/mtsa-atp/index.htm
Jeu 12 Oct 2006, 20:22
Fin de l'épopée facture totale 1670€ttc
Ven 13 Oct 2006, 07:38
Donc tu as fait remplacer ton calculateur par un neuf ?
Ven 13 Oct 2006, 23:04
Vi pas le choix, si je récupérais la voiture il m'avoinait en recherche de panne...
Maintenant je peux enfin profiter du bolide, par contre j'ai remarqué qu'en accélération on sent comme des acoups ou des micro coupures d'alimentation d'essence, en décélération pareil. Léger acoups, qu'est-ce que sa peut être?
Dim 15 Oct 2006, 01:07
Salut ouvres un autre post pour poser ta question
Page 2 sur 2 • 1, 2
