[Ford Escort 1,3 CLX 1994] Impossible de demarrer(résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
goldo974
goldo974
Masculin Nombre de messages : 55
Emploi : La poste
Niveau technique automobile : J'ecoute, j'applique et j'apprend !!!
r?solu [Ford Escort 1,3 CLX 1994] Impossible de demarrer(résolu)
Mar 11 Sep 2007, 22:13
Voilà en voulant aller au travail, je monte dans ma voiture, je mets le contact , les voyants habituels s'allume et au dernier tour de clefs le véhicule ne demarre pas. [img]https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif[/img] .
Les phares et autres sont ok. mais rien ne se passent.
Je vais donc vérifier l'etat de ma batterie demain matin. A preciser que ma batterie à été changé il ya tous juste 3 mois ainsi que l'alternateur.
Merci de bien vouloir m'eclairer à ce sujet.
[img]https://www.techniconnexion.com/users/26/15/48/smiles/vroumvro.gif[/img]
chémi
chémi
Emploi : mécano
r?solu Re: [Ford Escort 1,3 CLX 1994] Impossible de demarrer(résolu)
Mer 12 Sep 2007, 07:14
salut,
stp, donne nous le modèle, année, etc.... de ta voiture. ça aidera beaucoup pour t'aider.
profite aussi pour rectifier ton titre comme décrit dans la charte.
a+
[Ford Escort 1,3 CLX 1994] Impossible de demarrer(résolu) Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Ford Escort 1,3 CLX 1994] Impossible de demarrer(résolu) Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
goldo974
goldo974
Emploi : La poste
Mer 12 Sep 2007, 17:57
Désolé pour la précipitation ! voilà il s'agit donc d'une Ford escort 1,3CLX (HCS) 1994.
[Ford Escort 1,3 CLX 1994] Impossible de demarrer(résolu) Jap
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 12 Sep 2007, 18:56
salut goldo,
pas grave, on essaye de maintenir le fofo propre et net, c'est plus clair et plus sympa à regarder.
donc apparement, tu as de la batterie.
vérifie quand même que tu ais les 12.50v mini requis!
j'imagine que si tu pousses, elle démarre?
je pense donc qu'il faut controler si le gros fil + au démarreur est alimenté 12v.
ensuite, controler si, clé nieman en position 3 , le petit fil noir/rouge au démarreur est alimenté.
si pas ok--> controle au contacteur nieman si même chose (position 3) sur le fil noir/bleu.
si ok--> démarreur défectueux.
et rapport ici même dans la foulée, soldat goldo!! lol!
a+
goldo974
goldo974
Emploi : La poste
Mer 12 Sep 2007, 19:32
je viens de verifier la batterie et elle est OK (12,59), par contre il m'est impossible de pousser mon véhicule vu où il est garé.
Lorsque je tourne pour mettre le contact, il 'ya un gros TaC au niveau du moteur (à voir si c'est pas au niveau du demarreur).
je vais faire les tests demain matin .
Merci pour l'info.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 12 Sep 2007, 20:00
salut,
"tac", ha! si tu l'avais dit tout de suite!!
tu as certainement le démarreur bloqué (charbon usés)
un démontage et refection ou remplacement sera obligatoire
a+
goldo974
goldo974
Emploi : La poste
Jeu 13 Sep 2007, 06:52
C'est bien ce que je pensais !!! je suis bon pour une seance demontage et un nouveau demarreur .
Merci, j'te tiens au courant de l'évolution !
goldo974
goldo974
Emploi : La poste
Jeu 13 Sep 2007, 11:50
Bon je viens de déposer le démarreur reste plus qu'a trouver une autre piéce !
:afro:
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 13 Sep 2007, 12:01
salut,
ok, on attends de tes nouvelles [Ford Escort 1,3 CLX 1994] Impossible de demarrer(résolu) Nickel
a+
goldo974
goldo974
Emploi : La poste
Ven 14 Sep 2007, 15:30
Et bien voilà !!! probléme résolu ... j'ai donc changé et remonter un démarreur neuf (95e en échange standard) en 20 mn et tout est rentré dans l'ordre.
J'crois que je vais faire un nouveau poste dans la catégorie "electrique" car j'ai toujours quelques soucis avec un court-circuit.
Enfin bref du moment qu'elle démarre au quart de tour.
Merci Chémi pour les Conseils.
@+ [Ford Escort 1,3 CLX 1994] Impossible de demarrer(résolu) Lol4
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 14 Sep 2007, 18:47
salut,
nickel goldo,
merci de nous avoir tenu au courant.
pas de problème pour la suite, nous sommes à ta disposition [Ford Escort 1,3 CLX 1994] Impossible de demarrer(résolu) Nickel
a+
