- Carl25Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Info
[ FORD C-MAX 1.6 tdci 90 an 2008 ] Impossible de démarrer après long arrêt
Jeu 02 Juil 2020, 07:51
Je viens ici en esperant trouver de l’aide pour résoudre un soucis sur un FORD C-MAX (CB3) 1.6 TDCi 16V 90cv de 2008
L’histoire de cette voiture :
Achetée neuve en 2008 elle roulera sans soucis particulier jusqu’en 2017.
Arrivé en 2017 la voiture démarre encore mais le proprietaire change de voiture et laisse celle-ci de coter pendant 3ans.
Lorsqu’il a essayé de la remettre en marche apres cette longue durée, la batterie était bien evidement déchargée, donc recharge de batterie, un coup de clé elle demarre nickel MAIS au bout de 15 minutes le moteur s’est arreté depuis impossible à la redemarrer normalement.
Ayant besoin d’acheter une voiture pas trop chere, je me met d’accord avec le proprietaire (une bonne connaissance) et l’amene au garage pour faire un Diag avant d’acheter le véhicule.
Retour du garage :
Aucun soucis détecté à la valise, aucun code défaut R.A.S
Test de démarrage au start pilot : La voiture démarre et monte dans les tours (Forcément)
Démontage du réservoir pour nettoyage ( un peut de saleté mais rien de bien méchant)
Vérification de la présence d’une pompe à gavage => il n’y en a pas su ce modèle
Test d’amorcage à la poire coté filtre à Gasoil => le gasoil arrive bien au filtre => la voiture ne démarre pas mais on entend bien le démarreur
Test avec câble sur voiture tournante, plus de pêche au démarreur mais la voiture ne démarre pas
Le garagiste à dévissé les injecteurs un a un, AUCUNE arrivée de gasoil
Résultat des courses, le mécano me dit qu’il n’est pas certain, que ca peut être le capteur de rampe de pression qui peut être HS où bien la pompe à injection …
Je pense que si c’était l’un ou l’autre nous aurions eu un code à la valise ? je me trompe peut être …
Voila si il y a des connaiseurs sur ces moteurs la et qui on une pistes voir plusieurs qui pourrait m’aider à résoudre ce problème ca serait top !
Merci par avance
Retour du garage :
Merci par avance
- tivee2306Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Import export
Re: [ FORD C-MAX 1.6 tdci 90 an 2008 ] Impossible de démarrer après long arrêt
Mar 08 Déc 2020, 07:14
J'ai le meme problème que vous, est ce que vous avez réussi à résoudre le problème?
Merci de votre retour.
Bonne journée
Bonne journée
- Max du 50Nouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : Électricien
Niveau technique automobile : Un peu
Ven 11 Déc 2020, 09:50
Bonjour . Pompe injection morte
- [ Ford Fiesta S 1.6 Tdci an 2007 ] Démarrage impossible + arrêt moteur en roulant
- [ FORD FIESTA 1.4 TDCI an 2008 ] Démarrage impossible
- [Ford Escort 1,3 CLX 1994] Impossible de demarrer(résolu)
- [ Ford Fiesta S 1,6 TDCI 90 an 2008 ] ne démarre plus suite arrêt en roulant (résolu)
- [ Seat Ibiza de 2000 ] entretien après un long arrêt.
