- tessa21360Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : SANS
Niveau technique automobile : PETIT
[ ford escort break 1,8 D an 1995 ] moteur ne veux plus démarrer (résolu)
Lun 28 Mai 2012, 20:09
j'ai 2 problèmes ma ford ne veux plus démarrer et après plusieurs essayes un composant à grillé et je n'est pas de revue pour ford, je recherche le schéma électrique pour ce model, bien que je pense que ce composant soit lié à la batterie car avant qu'il grille il y avais de la batterie mais aucun contact, une idée ? merci d'avance.
Re: [ ford escort break 1,8 D an 1995 ] moteur ne veux plus démarrer (résolu)
Lun 28 Mai 2012, 21:12
BONJOUR
quelle composant a griller? soit plus précis!!
les fusibles petits et les gros t'as vérifier ?
- tessa21360Nouveau
Emploi : SANS
Lun 28 Mai 2012, 22:10
bonsoir, se sont les gros fusible les petits on été vérifié, s'est un fil courbé noir qui à grillé et d'autre surement car avant que le fil courbé noir ne grille elle ne démarrais plus , je voudrai savoir à quoi sa correspond stp merci.
Lun 28 Mai 2012, 22:12
tu peu faire une photo stp de fil noir
- tessa21360Nouveau
Emploi : SANS
Mar 29 Mai 2012, 05:43
élas non mon portable est mort , je vais voir dans la journée si je peu ok ? merci.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 29 Mai 2012, 06:32
Contrôle si les bougies sont correctement alimentées.
Ensuite contrôle la résistances des bougies.
- tessa21360Nouveau
Emploi : SANS
Mar 29 Mai 2012, 10:50
ok mais comment je contrôle la résistance des bougies je sais les nettoyer, vérifier l'écart, s'est tout,
Emploi : Technicien
Mer 30 Mai 2012, 21:33
As tu un multimètre ?
- tessa21360Nouveau
Emploi : SANS
Jeu 31 Mai 2012, 06:17
bonjour, non je n'est pas de multimètre, entre temps j'ai remplacé le fil noir qui avais cramé par un fil multifil et deux cosses et un fusible de 60 ampères qui avais grillé lui aussi et après avoir essayé de démarrer en directe du démarreur à la batterie sa faisais comme un cours jus ou une surtension donc la logique voudrai que ce soit le démarreur, on est obligé de l'acheter ? sa ne se répare pas ?
- tessa21360Nouveau
Emploi : SANS
Jeu 07 Juin 2012, 06:43
bonjour et merci à tous mon problème est résolut s'était le démarreur qui était mort s'est changé et je roule de nouveau et je comprend un peu mieux le fonctionnement du démarreur merci encore à tous pour vos conseils.
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 07 Juin 2012, 21:55
- [ ford escort break 1.6 essence an 1997 moteur zetec ] ne démarre pas (résolu)
- [ Ford Escort break 1.8 D an 1995 ] Problème relais et chauffage
- [ FORD escort break 1.8 td] cognement bas moteur
- [ ford escort 1.6 efi an 1995 ] probleme de demarrage (résolu)
- [ ford escort 1.8 D an 1995 ] Compte tour ne marche pas (résolu)
