- dolfy31Petit mécano
- Nombre de messages : 94
Emploi : fonction public
Niveau technique automobile : CAP
[ FORD escort break 1.8 td] cognement bas moteur
Dim 05 Oct 2008, 12:07
bonjour a tous petit souçis av une ford qu'on m'a filé av distri cassée
vu la casse le collegue me l'as donnée ( distri cassée,arbre a cames en trois morçeaux,trois soupapes tordus) ça fait pas mal
donc avec deux culasses j'ai reussie a en faire une complete sans me prendre la tete (pas de rodage de soupapes) bref apres avoir tout remonter tout caler correctement,distri complete neuve,joint de culasse,reglage des pastilles j'ai un leger cognement derriere le moteur qui se confonds av le bruit du diesel c'est leger et c'est pas un bruit de ferraille contre ferraille c'est comme si vous tapez un maillet en bois sur le carter inferieur tres leger a part ça la voiture demarre au quart de tours le matin meme av les gelées,elle roule meme tres bien,et ne fume pas un poils, a savoir les pistons n'avaient aucunes traces d'impacts de soupapes, je pensais a un axe de piston ou bielle mais bon j'ai fais 2000bornes depuis et aucun bruit ne c'est amplifier donc si vous avez une idées elle sera la bienvenue!!!!!!!!!! merci
Re: [ FORD escort break 1.8 td] cognement bas moteur
Mar 07 Oct 2008, 08:56
y'a pas de mécano chez ford????? bon beh merci quand meme
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mar 07 Oct 2008, 18:24
coussinets de bielles, ou bielle, ou axe de pistons comme tu dit.
Mer 08 Oct 2008, 19:34
gabet62 a écrit:hello!
mouaih!!!! c'est bien ce qui me semble bonbeh tampis!!!!!!!!!!! ça resterra comme ça elle me sert juste a aller au boulot
merci a toi
- gabet62Ingénieur
Mer 08 Oct 2008, 21:17
si ça devient pas plus grave, elle peu rester comme c'est sur!
Lun 13 Oct 2008, 10:49
gabet62 a écrit:si ça devient pas plus grave, elle peu rester comme c'est sur!
je l'est un peu fais souffrir en tirant les rapports a fond en retrogradant severes la pousser a fond quitte aa la cassé mais rien ne c'est amplifier on verra avec le temps mais bon pour la vendre c'est mort
Sam 18 Oct 2008, 15:33
par contre un truc que j'ai pas dis c'est que le bruit est dans l'admission ( quand j'enleve le filtre au niveau du debimetre on entends une claquement du genre quand vous claquez la langue contre le palais) je sais la comparaison est bizarre mais c'est ce genre de bruit pretre une soupape qui ferme mal
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Sam 18 Oct 2008, 21:49
salut,
j'essaierai peut-être de revoir le réglage des jeux de soupapes (au cas ou il y en aurai une ou deux qui "serreraient" de trop) on ne sais jamais.
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Dim 19 Oct 2008, 10:40
chémi a écrit:salut,
a+
beh ça c'est fait j'ai rechangé les pastilles 0.35 et 0.50 a froid mais c'est pareil ça me saoule de pas trouver le pire c'est quelle demarre au quart de tours meme av les gelées et marche tres bien pour 75ch
- [ Ford escort break 1.8 d an 1996 ] Moteur chauffe à l'arrêt
- [ ford escort break 1,8 D an 1995 ] moteur ne veux plus démarrer (résolu)
- [ ford escort break 1.6 essence an 1997 moteur zetec ] ne démarre pas (résolu)
- [Escort break 1.8 TD break an 97] Pb de moteur
- [ Ford Escort Break 1.6 essence an 1997 ] problème fuite liquide de refroidissement
