[ BMW E34 530i an 1994 ] moteur changé impossible de faire démarrer la voiture Techni10
599 €
SPONNA
Emploi : retraité
r?solu [ BMW E34 530i an 1994 ] moteur changé impossible de faire démarrer la voiture
Sam 11 Déc 2010, 16:44
Bonjour à vous tous,
BMW 530i E 34 8 cyl de 8/1994
Mon problème est le suivant
J'ai fait changé mon moteur( l'ancien perdait de l'huile) par mon beau frère, mécanicien,
tout est remonté, impossible de faire démarrer la voiture
Que faire
Merci de vos infos
poste édité et déplacé dans la section problème moteur, la tu est dans la section électricité, a toi de posté ou bon endroit la prochaine fois merci!!SACHA
r?solu Re: [ BMW E34 530i an 1994 ] moteur changé impossible de faire démarrer la voiture
Sam 11 Déc 2010, 17:49
SPONNA a écrit:Bonjour à vous tous,
Que faire
Merci de vos infos
donner ++++ d'info sur le changement du moteur, en suite quand tu tourne la clef il ce passe quoi, moteur tourne mais il ne démarre pas ??
pompe a essence fonctionne zzzzzzzzzzz quel que secondes (la pompe ce trouve sous la banquette arr coté passager) donc a confirmer ???
les fusibles sont bon tous, vérifier au multimètres???
ta une alarme sur la voiture ???
[ BMW E34 530i an 1994 ] moteur changé impossible de faire démarrer la voiture 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E34 530i an 1994 ] moteur changé impossible de faire démarrer la voiture Alh
SPONNA
Emploi : retraité
Sam 11 Déc 2010, 19:02
Merci de ta réponse rapide
Avec la clé rien ne se passe, il ne démarre pas
Pompe à essence OK
Fusibles Ok
Une alarme est sur la voiture
Cordialement
Sam 11 Déc 2010, 20:28
SPONNA a écrit:Merci de ta réponse rapide
Pompe à essence OK
Fusibles Ok
Cordialement
donc moteur ne tourne pas, faut voir du coté coup circuit
c'est quoi comme alarme, il fonctionne comment???
SPONNA
Emploi : retraité
Dim 12 Déc 2010, 10:12
Merci à toi
Marque du système alarme inconnu
Fonctionne avec boitier qui déclenche ouverture centralisée des portes, temporisation pour démarrage ( boitier indépendant indépendant de la clé de contact)
Dim 12 Déc 2010, 10:58
Système alarme inconnue "donc pas de schéma" , il faut essayer de trouver ou ils ont
ait la coupure moteur , ça peut être sur les modèles essence ,au niveau du relais de
pompe à essence ou du relais du DME Question
Une chose est sure c'ette Bmw est de1994 ,donc pas équipée de l'EWS monté sur tous
les modèles "millésime 97" , de toute façon en général il suffit de repérer les Fils pas
d'origine et les suivre pour voir ou ils mènent !
Voila dans premier temps !
@+ [ BMW E34 530i an 1994 ] moteur changé impossible de faire démarrer la voiture 165801
SPONNA
Emploi : retraité
Dim 12 Déc 2010, 12:23
OK Merci à toi je te tiens au courant
Pour la petite histoire, j'habite en Loire Atlantique et la " Merveille" est chez mon beau frère mécano en Seine Maritime
Je prends la route ce jour pour tenter de résoudre
Cordialement
Dim 12 Déc 2010, 12:27
SPONNA a écrit:OK Merci à toi je te tiens au courant
Cordialement
Bonne initiative !
Passe de bonnes Fête de fin d'année santa
SPONNA
Emploi : retraité
Dim 12 Déc 2010, 12:33
Bm passion suite à mon mail mon beau-frère n'a pas Internet
A ta guise je te donne mon n° portable: ?????????
pour que je puisse te rappeler à partir de ce soir 12/12 à 17h30 18h
Avec tous mes remerciements
SPONNA
Dim 12 Déc 2010, 19:28
SPONNA a écrit:Bm passion suite à mon mail mon beau-frère n'a pas Internet
A ta guise je te donne mon n° portable: ?????????????
SPONNA
numéro tel j'ai supprimé, je t laisse communiqué ton numéro par message privé, merci
Dim 12 Déc 2010, 20:05
SPONNA
[ BMW E34 530i an 1994 ] moteur changé impossible de faire démarrer la voiture Forum65 Sacha !
Tu fait bien ton travail de modo !
@+ [ BMW E34 530i an 1994 ] moteur changé impossible de faire démarrer la voiture Nickel
SPONNA
Emploi : retraité
Jeu 16 Déc 2010, 15:44
Je suis de retour de Normandie, nous n'avons pas pu faire démarrer
En désespoire de cause je fais déposer la voiture chez BM Rouen
Merci pour ton aide
Bonne fêtes de fin d'année
[ BMW E34 530i an 1994 ] moteur changé impossible de faire démarrer la voiture Super14
Jeu 16 Déc 2010, 15:53
SPONNA (Jeu 16 Déc 2010 - 15:44) a écrit:Je suis de retour de Normandie, nous n'avons pas pu faire démarrer
En désespoir de cause je fais déposer la voiture chez BM Rouen
Merci pour ton aide
Merci de nous avoir mis au courant !
Ca serait sympa de nous informer de la suite !
Passe de bonnes Fêtes santa
