- estac100Nouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : retraité
[ Peugeot 306 2.0 HDI an 1999 ] Arrêt moteur et impossible de démarrer
Lun 07 Aoû 2017, 10:55
Je reviens vers vous pour vous exposer mon problème. Après avoir solutionné la première panne en changeant 2 injecteur, le moteur tournait nickel.
Il y a une semaine prenant la route, il s'est soudain arrêté et impossible de le redémarrer comme s'il n'y avait plus de gasoil alors que je venais d'en mettre 30L.
J'ai vérifié la pompe de gavage, celle-ci débite normalement, j'ai changé les injecteurs mais rien de changé.
J'ai récupéré une pompe HP de marque bosch et je vais essayer de la changer. Certains me disent qu'il faut effectuer un calage de la pompe. Qu'en est-il ?
La panne peut-elle venir d'un autre endroit ?
Merci par avance pour les réponses.
estac100
estac100
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot 306 2.0 HDI an 1999 ] Arrêt moteur et impossible de démarrer
Lun 07 Aoû 2017, 11:23
Bonjour estac100
Combien est le kilométrage général de ta 306
Questions: il y a t'il un voyant d'allumé au tableau de bord / est-ce que le démarreur entraîne bien le moteur même si celui-ci refuse de démarrer
Si oui il se peut que ce soit le capteur PMH qui soit HS et/ou capteur de vilebrequin dans ce cas le moteur refuse de démarrer aussi bien à froid qu'à chaud
Commençons par le plus simple avant d'incriminer la pompe HP
A suivre ...
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Lun 07 Aoû 2017, 15:58
Je n'ai jamais entendu dire qu'il faut caler une pompe HP puisqu'elle délivre le gasoil en même temps (et pas cylindre par cylindre comme une pompe à injection). Après je peux me tromper...
- estac100Nouveau
Emploi : retraité
Lun 07 Aoû 2017, 17:15
Bonjour Albatros,
Elle a 202000 kms, oui un voyant s'allume celui de l'injection. Le démarreur fonctionne bien et la batterie est chargée à bloc.
On dirait qu'il y a une forte compression aux cylindres mais elle refuse de démarrer.
Merci pour la réponse.
estac100
estac100
Lun 07 Aoû 2017, 17:55
S'il y a un voyant un diagnostic peut mieux orienter.
- estac100Nouveau
Emploi : retraité
Mer 09 Aoû 2017, 11:25
Bonjour Laure B,
Oui un voyant est allumé. C'est le voyant diagnostique qui ressemble à un moteur avec une étoile .
- albatrosTech-modo
Mer 09 Aoû 2017, 11:29
Bonjour estac100
Bon ben il faut faire un " DIAG " à la valise pour connaître les codes défauts qui ont fait allumés ce voyant
A suivre ...
- estac100Nouveau
Emploi : retraité
Mer 09 Aoû 2017, 11:35
Bonjour Albatros,
Merci pour la réponse. Malheureusement mon pote qui possède une valise l'a prêtée et attend le retour. Je tiendrais au courant dès le retour de cette valise.
estac100
estac100
- [ Peugeot 308 sw 1.6 vti 120 an 2011 ] Moteur se coupe en roulant et impossible de démarrer
- [ PEUGEOT Boxer 2.5D 86cv an 2002 ] Impossible de démarrer
- [ BMW E36 318 tds touring an 1999 ] impossible de démarrer
- [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] A calé et impossible de démarrer
- [ Peugeot 308 1.6 HDI PFAP an 2012 ] Impossible de démarrer
