... Techni10
sakazaki
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : Vente
... Empty ...
Dim 17 Mai 2009, 03:27
... Empty Re: ...
Dim 17 Mai 2009, 09:57
A priori, tu as du LDR ou de l'essence qui s'est mélangé à l'huile.
Pour couronner le tout, tu as probablement une soupape qui touche le piston....
Pas bon signe tout celà! No
rekwone
rekwone
Masculin Nombre de messages : 304
Emploi : Directeur Technique Accor
Niveau technique automobile : je fais tout moi meme et apprend au fur et a mesure
http://www.bmwgrandsud.com/index.php
... Empty Re: ...
Dim 17 Mai 2009, 10:00
ouais le bas à du prendre une petite claque aussi pour qu'un piston touche une soupape...
sakazaki
Emploi : Vente
... Empty Re: ...
Dim 17 Mai 2009, 13:03
... Empty Re: ...
Dim 17 Mai 2009, 13:08
De toute façon, il ne faut plus essayer de ladémarrer sans avoir réparré!
Pour celà, il faut déculasser et chercher ce qui est HS....
Mais je pense que si tu veux la réparrer! le mieux est de chercher un moteur d'occase...
sakazaki
Emploi : Vente
... Empty Re: ...
Dim 17 Mai 2009, 13:12
C'est ce à quoi je pensais.
Je m'etais dit que ca couterais plus cher de la reparer que d'en monter un autre.
Merci pour les reponses.
M-troi
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : chomeur
... Empty Re: ...
Dim 17 Mai 2009, 13:39
tu as peut etre coulé une bielle , ou ta chaine de distri c'est peut etre decalée (manque de tension)...
rekwone
rekwone
... Empty Re: ...
Dim 17 Mai 2009, 19:37
change de bloc ca te coutera moins cher que réparer et cé te prendra moins de temps surtout!cherche dans le 95 ya un gars qui fait ca c'est sos moteur boite je crois peut etre qu'il a ca en stock...
... Empty Re: ...
Sam 23 Mai 2009, 10:25
Quoi de neuf docteur????
sakazaki
Emploi : Vente
... Empty Re: ...
Dim 24 Mai 2009, 02:08
