- yop13Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : aeronautique
Niveau technique automobile : se debrouille
probleme compression bmw 320i vanos coupé 94 (e36)
Jeu 28 Mai 2009, 18:26
bonjour à tous.
j'expose mon "doute"...il y as 3 semaines j'achète une 320i coupé de 1994 avec 161 000 km bien équipée niveau options.
la voiture est très propre...mais voila je l'achète avec le moteur H.S....(ben oui avec seulement 161 000 km)
bref je compte changer de moteur...l'achat de cette voiture et d'un nouveau moteur était dans mon budget..
c'est la que ça devient interréssant je l'achète dans un garage qui n'as pas le temps de s'en occuper..(tant mieux)
et curieux de naissance..j'essaie de démarrer...bref ..plus de compression...la preuve étant la...cylindre 1 à 4..0 de compression..et le 5 ieme et 6 ieme 12 de compressions...
je n'ai pas chercher plus loin..
bref je tracte la voiture..je met le contact...la 5 ieme et ça à démarrer..ça à très mal tournée 2minutes...puis..la tous va bien!!! très bien même.
sauf que à chaud...je dois mettre plusieurs coups de démarreur pour démarrer. et à froids tous va bien
je me suis dit que les poussoirs hydraulique était gripper?
qu'en penser vous?
qu'elles sont les problèmes connu a ce sujet???
merci de m'avoir lu [center]
qu'en penser vous?
- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Re: probleme compression bmw 320i vanos coupé 94 (e36)
Ven 29 Mai 2009, 15:02
hello
tu devrait poster dans
Résolution des problèmes techniques.pour avoir + de réponse.pour les poussoir,faut voir combien de temps
que tu roule avec ? a part le démarrage a chaud ,quand tu roule avec elle va bien?
pour l histoire du démarrage a chaud peut être une sonde qui n envoie plus
les bonne infos
byee
les bonne infos
byee
- yop13Nouveau
Ven 29 Mai 2009, 20:07
merci pour le conseil je vais poster ça ou il faut.
a bientot
a bientot
