- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
[e36 320i coupé] probleme avec la centralisation
Jeu 18 Jan 2007, 15:55
salut a tous !
voila j'ai un poto qui posséde une 320 i e 36
et le probleme c'est que quand il ferme ces porte elle ce rouvre toute seul
moi je pense a un relait mais je suis pas sur quelqun peux m'aider ?
merci les amis
merci les amis
Re: [e36 320i coupé] probleme avec la centralisation
Jeu 18 Jan 2007, 17:58
Bonjour, c'est surement une des serrures qui ne ferme pas correctement.
Essaie-t-il en fermant avec la clé ou avec la télécommande ?
A-t-il essayé de fermer avec la clé par la porte passager ?
- adel13Mécano
Jeu 18 Jan 2007, 18:12
salut ced
avec la télécomande ou la clé c'est pareille ,
méme quand t'il ferme l'autre porte c'est pareille les titi remonte tous seul ....
part contre elle ne le fait pas toujour
Jeu 18 Jan 2007, 18:13
A-t-il essayé de fermer le coffre a la clé et ensuite de fermer les portes ?
Jeu 18 Jan 2007, 18:15
Elle est de quelle année ta voiture?
Le mieux est de nous donner les 7 derniers chiffres de ton No de série...
- adel13Mécano
Jeu 18 Jan 2007, 18:16
oui méme quand il ferme le cofre sa change rien
c'est bizar
jy comprend rien
c'est bizar
jy comprend rien
- adel13Mécano
Jeu 18 Jan 2007, 18:17
DarkGyver a écrit:Re;
sa caisse et de 12/94
- adel13Mécano
Jeu 18 Jan 2007, 19:25
je vais lui demander les 7 numéro
Jeu 18 Jan 2007, 20:53
Il vaut mieux...
Est ce qu'il est bricoleur????
Il vaut mieux...
- adel13Mécano
Jeu 18 Jan 2007, 20:58
oui et non.... Tout dépent de quoi il s'agit
Mais je lui donnerai un coup de main
Ca vient pas d'un relais?
Ven 19 Jan 2007, 08:10
Non!
A priori il y a plusieurs solutions...
Soit un contacteur de porte est défectueux,
soit rupture de faiceau.
Soit la trappe d'essence se bloque ou moteur de trappe défectueux
Pour l'instant je penche plutôt pour un contacteur de porte....
D'après ce que j'ai compris le problème n'est pas toujours présent...
Quand cela ne fonctionne pas correctement:
==> Est ce que le plafonnier fonctionne correctement?
Non!
- adel13Mécano
Ven 19 Jan 2007, 09:55
salut DarkGyver
En ce qui concerne le plafonnier il faut que j'aille voir çà, et ensuite je te tiens au courant (merci pour ton aide )
Sinon t’as une petite idée ? (fourchette de prix pour la réparation ?)
Ven 19 Jan 2007, 10:42
Il faut d'abord la localiser...
Si ce n'est que le contacteur....c'est pas cher!
- adel13Mécano
Ven 19 Jan 2007, 11:08
ok merci
Je vais voir pour tout çà!
Merci.... à plus tard
Bonne journée à toi
Bonne journée à toi
- adel13Mécano
Ven 19 Jan 2007, 13:53
re
J'ai une petite info...
Mon pote me dit que le problème est apparu suite a un changement de batterie car la BMW n'a pas rouler pendant un moment suite a çà la batterie étais HS
Il l’a changée, et suite a çà, la problème et venu ....c'est bizarre
enfin des que j'ai les 7 chiffre je te les envoie
Ven 19 Jan 2007, 14:00
Le fait d'avoir changé la batterie ne peut pas provoquer ce problème.
Mais il se peut que le fait quer le véhicule n'ait pas roulé pendant une longue durée ait favorisé les mauvais contacts...
- adel13Mécano
Ven 19 Jan 2007, 14:17
mauvais contacts ???
a quel niveau
a quel niveau
Ven 19 Jan 2007, 14:26
re;
Contacteurs de portes par exemple..;
- adel13Mécano
Ven 19 Jan 2007, 14:36
ok et il se trouve ou ce contacteur ?
Ven 19 Jan 2007, 14:41
A priori il se trouve sur le loquet dans lequel la serrure de porte s'enclenche. Il est fixé sur la carrosserie.
C'est un truc noir, à l'intérieur duquel il y a un tout petit interrupteur. On le voit assez mal...
Vérifie en même temps si la vitre remonte quand il a le problème...
- adel13Mécano
Dim 21 Jan 2007, 10:45
re
voici les chiffres ....ja42724.....
Dim 21 Jan 2007, 11:49
As-tu vérifié si les vitres remontaient et si le plaffonnier s'étaignait correctement????
Vérifie aussi si la centralisation de trappe essence s'ouvre et se referme aussi!
Pour finir pose la main sur le couvercle de coffre:
Vérifie que celui ci se ferme et se ré-ouvre aussi!
- adel13Mécano
Dim 21 Jan 2007, 18:53
re,
je n'ai pas encore vérifié tout çà!
Je te tiens au courrant!
