[ BMW E46 320I an 1999 ] probleme de centralisation Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
ben340
ben340
Masculin Nombre de messages : 146
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bac +2
malade [ BMW E46 320I an 1999 ] probleme de centralisation
Mer 13 Mai 2015, 22:44
Salut a tous
de retour car ma e46 a encore un problème , problème d ouverture centralisée .
Après plusieurs essais lorsque la voiture est dans une température inférieure à 20 degrés la voiture se ferme et s ouvre normalement avec la télécommande mais des que je la sors de mon garage et la gare sous le soleil du sud et que la voiture chauffe 26 degres l ouverture de la voiture ne fonctionne plus , je l ouvre avec la clef et la seule porte qui s ouvre et celle conducteur les autres restent fermées même de l intérieur pas super pour les autres passagers.
Après des recherches sur le net il semble que ce problème de centralisation sur les e46 soit connu est que cela vient du module zke et plus précisément des relais (carre).
[ BMW E46 320I an 1999 ] probleme de centralisation 51_zke11
je souhaite acheter sur e***y les relais pour changer ce de mon zke sans démonter avant si cela est possible? car la voiture roule tout les jours, peut on les changer sans mettre la même marque ?   Merci de votre aide ou information cordialement
Corrigé par "modération "pas de référence à darkgyver ici No
malade Re: [ BMW E46 320I an 1999 ] probleme de centralisation
Mar 19 Mai 2015, 12:23
Déjà pour commencer par  être sur que les piles batterie des télécommandes sont
bien chargées !
Ensuite voir le boitier de ZKE ?
A suivre  [ BMW E46 320I an 1999 ] probleme de centralisation Lol4
ben340
ben340
Emploi : etudiant
Mar 19 Mai 2015, 13:53
salut J-C
merci de ta reponse , oui les piles des telecommandes sont neuve et fonctionne parfaitement quand la voiture et froide dans mon garage . Cordialament
Mar 19 Mai 2015, 14:06
ben340 a écrit:salut J-C
merci de ta réponse , oui les piles des télécommandes sont neuve et fonctionne parfaitement quand la voiture et froide dans mon garage . Cordialement
Oui bonjour !
La je pense plutôt au module ZKE que le relais ,car si c'était le relais il serait tout le temps en
panne ,mais le coup de la chaleur c'est + un souci d'électronique donc le module ZKE !
J'ai un lien qui explique ou tu peu le trouver  que je te met par MP !
A bientôt l'ami  [ BMW E46 320I an 1999 ] probleme de centralisation Nickel
JC
