- ShqiponjePetit mécano
- Nombre de messages : 95
Emploi : Conductrice de bus
[ Bmw e46 320i M54 an 2002 ] Problème son autoradio et centralisation (résolu)
Mar 26 Mar 2019, 19:51
Me voilà de retour! Je viens juste d'acheter une e46 320i de 2002 pour remplacer ma 320d. J'en suis très contente. Par contre quelque soucis...
Pas de son a l'autoradio.J'ai remarquer quand ouvrant la porte côté conducteur ça remarchera vite fait donc faux contact je pense.
Comment puis je procéder?
Deuxième soucis.
Le coffre ne s'ouvre que avec la serrure pas de centralisation et la poignet pour ouvrir ne fonctionne pas.
Merci beaucoup d'avance!!
Modération : Sujet replacé dans Problèmes Electricité BMW et MINI.
Deuxième soucis.
- Nombre de messages : 20415
Re: [ Bmw e46 320i M54 an 2002 ] Problème son autoradio et centralisation (résolu)
Mer 27 Mar 2019, 08:54
Bonjour Pauline ,
Content de vous retrouver sur notre Forum ,je me souviens bien de la fameuse 320d avec
la pompe VP 44 qui vous a fait tant de misères ,ou vous en êtes sorti remarquablement bien !
Je prend votre sujet en considération , en y réfléchissant,ceci à fin de vous donner une
réponse convenable !
A très vite
A très vite
Mer 27 Mar 2019, 09:03
Ok super merci. Contente d'être de retour!!
Mer 27 Mar 2019, 09:25
Alors d'abord pour le coffre AR ,dans la serrure électrique du coffre AR vous avez un micro-contact qui permet l'ouverture de l'extérieur il y 9 chance sur dix que ça vienne de lui ,mais
le bémol il est vendu avec la serrure ,avant il faut voir la tige qui actionne le micro-contact si elle n'est pas cassée ou coincé avant de monter une serrure ( occasion ) voir le détail des pièces :ICI
Par contre pour l'auto-radio vérifier la bonne connexion des fils des HP qui vont dans les Potes avant .
13 Serrure,couvercle AR avec micro-commut. quant 1 Réf bmw :51247840617 57.20 €
Mer 27 Mar 2019, 09:36
Ok je vais voir ça. Au pire jai un coffre en rab jai déjà la pièce.
Je vous tiens au courant merci!!
Mer 27 Mar 2019, 09:48
Pour info
Lire ceci ICI au cas il faudrait déposer la serrure électrique du coffre AR !
Jeu 28 Mar 2019, 21:11
Re !! Alors jai contacter le pro où jai acheter la voiture il m'a dit qu'il me réglerait tout ça
Par contre autre chose, j'aurais besoin d'un conseil avant daller les voir. Jai installer hier des jantes alu pack M. Avec des pneu 235 40r18. Ces pneu était avec ma voiture mais démonté à cause du contrôle technique. Le soucis cest que la roue arrière droite frotte l'aile lors de bosse ou de simple imperfection de la route... je regarde de plus près et cest complètement rouillé donc ça date déjà.... coté gauche RAS. Moi je pense que les amortisseur sont mort en particulier à droite.... je me trompe?? Ou bien je doit vendre ses magnifique jantes??.
Je vous mettrait des photo de où ça frotte si jamais.
Ven 29 Mar 2019, 11:26
Bravo déjà pour les photos ,je crois pas que les amortisseurs HS soit la seule piste à contrôler ,il y a aussi les ressorts arrière plus on moins avachis ou casés ,aussi la géométrie du demi tain AR droit pas dans les normes pincement et carrossage !
Ou tout simplement que se montage jantes pneus n'est pas conforme pour la voiture ,et
attention avec les ( nouveaux contrôle technique ) cela risque de ne pas passer ,par ce que
eux dans leur logiciel ils peuvent savoir ,les montages conformes normes constructeur .
PS: Et à l'avant ça donne quoi en braquant à fond ,pas de frottement ?
Vola à suivre
Vola à suivre
Ven 29 Mar 2019, 12:35
Bonjour elle ne passe pas au contrôle technique justement cest pour ça quelle était retirer et effectivement en braquant a fond ça frotte aussi. En gros ça frotte partout haha. Bon va falloir les changer.
Vraiment dommage parce quelle donne un style à la voiture.
Les seul pneu qui passe en 18 cest du 225/35r18... 500 euros le train... hors de prix pour moi...
Sam 30 Mar 2019, 07:19
Et oui comme quoi l'habit ne fait pas le moine ,les C.T vont devenir encore plus stricte sur ces
sujets la !
Donc il vas falloir revenir à un montage plus conventionnel ,par contre quand le vendeur auras remis la partie coffre AR en état de fonctionnement nous tenir informé ,à fin de clôturer le sujet.
Bon week-end
sujets la !
Bon week-end
Sam 30 Mar 2019, 07:20
Pas de soucis je la ramène cette apres midi. Je vous tiens au courant quand je la récupérer. Elle me manque déjà...
Sam 06 Avr 2019, 07:26
Coucou tout le monde. Jai récupérer la voiture tout est réparer. Malheureusement il sont pas foutu de me dire ce qu'il on fait... professionnel qu'ils disent...
Sam 06 Avr 2019, 07:35
Salut ,Shqiponje a écrit:Coucou tout le monde. Jai récupérer la voiture tout est réparer. Malheureusement il sont pas foutu de me dire ce qu'il on fait... professionnel qu'ils disent...
Donc l’essentiel c'est que la voiture fonctionne ,comme nous disions autrefois ( peut importe
le flacon pourvue que l'on ai l'ivresse ) certains Pros pratiquent de la sorte ne communiquent
pas la façon de régler le soucis !
Donc nous pouvons considérer que les problèmes sont résolu , à confirmer !
Bonne route à la 320i
Cordialement JC
Sam 06 Avr 2019, 07:43
Jai un autre soucis, mais je vais essayer de le régler seul sinon je viendrait chercher de laide
Sam 06 Avr 2019, 07:53
REShqiponje a écrit:Jai un autre soucis, mais je vais essayer de le régler seul sinon je viendrait chercher de laide
Tu ouvre un autre sujet ,comme cela si tu a besoin d'aide nous sommes toujours la
à la disposition !
Bonne journée ,à bientôt
Lun 08 Avr 2019, 05:09
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
- Contenu sponsorisé
