- seb06Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Technicien
[e36 320i an 96] Problème de centralisation
Ven 09 Jan 2009, 12:05
Il y a quelques mois, j'ai perdu la centralisation de ma porte arrière gauche,
puis peu de temps après j'ai perdu la centralisation de la porte arrière droite,
puis encore peu de temps à près j'ai perdu la centralisation de ma porte avant droite
puis récemment j'ai perdu la centralisation de la porte avant gauche conducteur.
Donc actuellement il me reste d'actif sur la centralisation le coffre et la trappe d'essence.
Quand je dis actif, c'est à dire qu'en actionnant la télécommande, ou en utilisant la clé
coté conducteur ces éléments se ferment/s'ouvrent.
D'après ce que j'ai lu sur les problèmes de centralisation, il y aurait les moteurs des portes et/ou
les faisceaux qui pourraient être en cause. Mais étant donné la propagation rapide
du problème il serait bizarre que la cause soit l'un et/ou l'autre.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Qu'en pensez-vous ?
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Re: [e36 320i an 96] Problème de centralisation
Sam 10 Jan 2009, 15:16
sur E 36 les moteurs de portes sont souvent la cause .
verifie aussi les petits capteurs dans les gaches de serrures
bon courage
bon courage
Lun 12 Jan 2009, 12:11
Dans la mesure où les pannes des portes ne sont pas arrivées symultanément, il est très probable que le prob vienne des moteurs de centralisation!
De plus l'expérience montre qu'ils cassent presque toujours lorsqu'il fait froid!
- [ BMW E46 320I an 1999 ] probleme de centralisation
- [e36 320i cab an 96] gros problème centralisation (résolu)
- [e36 320i coupé] probleme avec la centralisation
- [ Bmw e46 320i M54 an 2002 ] Problème son autoradio et centralisation (résolu)
- [ Bmw E36 320i coupé an 1993 ] Probleme de centralisation et anti demarrage
