- tizote59Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : technicien de maintenance
[E36 tous modèles] Problème autonomie ODB 18 touches
Dim 31 Mai 2009, 22:44
slt à tous,
J'ai actuellement un problème avec ma 325i e36 au niveau de l'ordinateur de bord 18 touches que j'ai installé pour remplacer un 11 touches à la base
pas d'indication d'autonomie (3 traits horizontaux clignotants sans valeur)
indication de vitesse qui se bloque, ne revient pas a zéro ou après un long moment a l'arrêt
si il y a des pros pour m'aiguiller...
Edit modération : réédition du titre
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Re: [E36 tous modèles] Problème autonomie ODB 18 touches
Lun 01 Juin 2009, 16:56
Bonjour Monsieur Tizote,
As-tu le problème depuis la modif?
Quel schéma d'installation as-tu utilisé pour le branchement de ton ODB?
que l'indication de vitesse qui bloque?
Tout le reste de ton OBD fonctionne normalement? (conso,vitesse moyenne,calcul de distance,...)
Ps: l'autonomie est calculer par rapport a ta vitesse moyenne sur l'ODB et l'information reçu sur le niveau du reservoir.
Donc les 3 traits signifie soit qu'il manque une info pour le calcul, soit que ton réservoir est considéré vide donc une info erronée.
- tizote59Nouveau
Lun 01 Juin 2009, 18:10
bonjour, merci pour ta reponse,
alors... je n'ai pas branché la fiche ZKE car je vois pas où la brancher, j'ai suivi une procedure sur forumauto si je me souviens bien
Je t'explique : la vitesse instantanée est pas instantanée, si je veux la vraie vitesse il faut que j'appuie sur set/res tout en roulant : on dirait que ca reinitialise
et la vitesse ne redescend pas en fonction de la vitesse de la voiture, elle redescend de 0.2 km/h tout doucement jusque arriver a 0
par contre si je vais sur la fonction 8 en appuyant sur 1000 et 100 en meme tps j'ai la bonne vitesse instantanée qui monte et redescend correctement et rapidement mais c chiant de devoir activer cette fonction a chaque foi, bref...
le calcul de distance, la conso c bon
pour la vitesse moyenne je ne sais pas où la voir
et oui il doit manquer une info pour lotonomi mais je suis un peu perdu...lol
a tte
a tte
Lun 01 Juin 2009, 18:24
Re,
J'ai fait une installation identique à la tienne avec un tuto sur ce forum.
Normalement tu as 3 fils a brancher derrière le compteur.
Envoi moi ton adresse par MP je vais chercher mon tuto.
- crnizmajNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : négociant automobile
Niveau technique automobile : ++
Mar 02 Juin 2009, 13:50
alors, il faudrait qu'on reprenne ton branchement.
et pour la vitesse instantannée, tu parles de la vitesse moyenn.
pour ce qui est de la fiche sur le zke, c'est pas grave, si je ne me trompe pas, c'est pour le code d'anti-démarrage.
- crnizmajNouveau
Mar 02 Juin 2009, 13:52
j'oubliais, as-tu la consomation ? as-tu le litrage du réservoir (de souvenir fonction 7, mais pas sur) ?
Mer 03 Juin 2009, 00:30
Hello,
J'avais fait un petit tuto pour ça.
Regarde au lien suivant:
https://www.techniconnexion.com/electricite-f80/e36fonctions-cachees-et-programmation-odb-11-18-tutoriel-t9091.htm
Sam 06 Juin 2009, 08:08
Je pense plutôt à un prob d'alimentation!
Car la jonction avec le compteur est bonne, mais pas celle qui maintient la donnée en mémoire! (donc celle liée au temps!
Regardes ici pour le branchement!
Il y a tout ce qu'il te faut!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?idmenu=865&id=867
