- xavier12473Mécano
- Nombre de messages : 356
Emploi : dépanneur
Niveau technique automobile : débrouillard
[e34 et tous modèles] problème embrayage
Mer 22 Juil 2009, 22:55
Bonjour.
Comme dit dans un autre post, je viens d'acquérir une nouvelle e34.
Il me semble que l'embrayage est un peu "loin".
J'aurai voulu savoir si l'un d'entre vous aurait déjà utilisé l'outil 21 2 060 mentionné par la revue technique...
Si oui serait il possible d'en connaitre les côtes?
Merci d'avance.
Xavier
Merci d'avance.
Xavier
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Re: [e34 et tous modèles] problème embrayage
Dim 26 Juil 2009, 18:53
Ben la pédale ne réagit pas de la même manière que sur la 520i et j'ai un peu peur d'insister...
La fois passée en forçant un peu ça sentait très fort!
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mar 04 Aoû 2009, 14:31
j'avoue ne pas bien comprendre ton problème...
la pédale d'embrayage peut aller au plancher sans problème normalement, sinon peut-être bricolage de la butée, du diaphragme ou de la commande hydraulique...
Cordialement,
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Mar 08 Déc 2009, 09:59
Bonjour.
En fait le problème c'est que dès que je le solicite un peu, il a tendance à patiner et à sentir mauvais.
Dès que j'aurai le courage, je vais le changer
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Ven 27 Aoû 2010, 13:15
J'ai changé l'embrayage, j'en ai profité pour mettre un volant moteur fixe, plus de problèmes d'embrayage et des relances bien meilleures
On peut cloturer
On peut cloturer
- [ BMW e90 318d an 2007 ] bruit a l embrayage : problème embrayage, volant moteur, butée ?
- [ tous modèles BMW ] Problème communication carsoft 6. (résolu)
- [ VW tous modèles ] probleme fonctionnement RNS510 (recherche VAG Com sur region lilloise)
- [ Tous modèles VAG ] elsawin
- [ BMW tous modèles ] DIS V57 en Francais
