- AkelaNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : chercheur
[ VW tous modèles ] probleme fonctionnement RNS510 (recherche VAG Com sur region lilloise)
Lun 06 Oct 2014, 11:47
j avais un soucis avec un RNS510 modele A avec firmware 900 il s eteignait frequement et de plus en plsu souvent, j ai voulu faire un update du firmware en voulant installer la version 1100 mais en cours d'update il y a eu une erreur au moment de l update du gateway
ensuite l ecran restait noir mais le RNS continuait de fonctionner
j ai donc envoye en reparation le RNS, la personne a trouver un composant defectueux sur la carte graphique et a updater le rns en 1100 puis en 2664
il ma l a renvoye mais lorque je l ai monte tout fonctionne mais je n ai pas de son ???
quelqu un saurait comment gerer le soucis SVP ???
faut il activer le RNS par VagCom comme l update a ete faite non pas sur la voiture mais une fois le RNS deconnecte ?
ou y a t il un probleme supplementaire ?
est ce que quelqu un a deja eu le soucis ?
apparemment mon probleme serait soit un mauvais codage du vag com soit un probleme de carte son du RNS
est ce que quelqu un aurait ou connaitrait quelqun qui aurait un vagcom sur la region lilloise SVP pour que je puisse savoir comment le systeme son est code dynaudio, sound systeme ou autre avnt que je doive reenvoye mon RNS a reparer
merci de votre aide SVP
Akela ( j habite Wattignies)
