- papyPetit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : PLOMBIER
[E34 525TDS an 95] Ventilo ne tourne pas en petite vitessse(
Dim 28 Juin 2009, 19:14
re (c est encore moi)
j ai un soucis avec la clim aussi
le ventilo ne se declenche pas en petite vitesse (j ai fais les tests relais marche en grande vitesse mais pas en petite)
y a t il une resistance ou autre a controler ou autre
le moteur de clim s enclenche apparament puisque l ensemble tourne a la mise en route de celle ci
merci encore
cordialement
papy.
steph59.
merci encore
cordialement
papy.
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
steph59.
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Re: [E34 525TDS an 95] Ventilo ne tourne pas en petite vitessse(
Lun 29 Juin 2009, 02:47
Hello,
si tu n'indique pas le modèle de ta voiture dans le titre ou dans le message comment veux tu avoir de l'aide?
Bon courage.
Bon courage.
- papyPetit mécano
Emploi : PLOMBIER
Lun 29 Juin 2009, 20:42
desole je pensais que cela suffisait 525 tds 95
alors bmw 525 tds touring break (noir)
pas de eptite vitesse sur le ventilo de clim (jai essaye de connecter les bornes du relais sur le plan mis a dispo mais je n ai rien serait ce la resistance si oui savez vous ou elle se trouve merci (jai par contre la grande vitesse donc pas un soucis de ventilo
merci a vous
merci a vous
Lun 06 Juil 2009, 16:07
Tu parles bien du ventilateur auxiliaire qui se trouve devant le radiateur extérieur???
