[ bmw E36 318i an 1998 ] problème ventilateur de chauffage Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
marquez
Masculin Nombre de messages : 82
Emploi : s.e
http://stephane.marquez1@free.fr
[ bmw E36 318i an 1998 ] problème ventilateur de chauffage Empty [ bmw E36 318i an 1998 ] problème ventilateur de chauffage
Dim 18 Aoû 2013, 22:18
slt a tous j'ai une bmw de 1998 318.i de 1998 le ventilateur de chauffage tourne mais pas assez puissant il y aurait t il quelqun qui a deja eu ce souci on ma parler de resistance vers le boitier de chauffage merci de vos réponse cdlt
[ bmw E36 318i an 1998 ] problème ventilateur de chauffage Empty Re: [ bmw E36 318i an 1998 ] problème ventilateur de chauffage
Lun 19 Aoû 2013, 00:52
La résistance est la pièce 2 :
[ bmw E36 318i an 1998 ] problème ventilateur de chauffage 13
La vitesse du ventilateur change ou est toujours la même ?
marquez
Emploi : s.e
Lun 19 Aoû 2013, 20:14
slt merci a toi pour la photo la vitesse change quand on appui sur la commande on entend les volet s'ouvrir mais il y a pas de puissance assez fORTE pour que l'air sorte correctement ?
Dim 25 Aoû 2013, 00:47
Tentes alors d'alimenter le moteur du ventilateur en direct pour vérifier sa vitesse.
Dim 25 Aoû 2013, 08:23
as tu déjà changé filtre l'habitacle?
[ bmw E36 318i an 1998 ] problème ventilateur de chauffage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw E36 318i an 1998 ] problème ventilateur de chauffage Alh
marquez
Emploi : s.e
Lun 26 Aoû 2013, 19:38
https://i.servimg.com/u/f75/18/07/56/22/bm1_0013.jpg slt a tous je sais pas ou se trouve le filtre et encore moins le ventilo il faut passer par la grille qui a derriere les essuie glace merci a vous pour vos info j'ai tout passé a la bombe electronique les sondes tout les fils sans résultat.
marquez
Emploi : s.e
Lun 26 Aoû 2013, 19:39
Lun 26 Aoû 2013, 19:41
clic ICI ou ICI
marquez
Emploi : s.e
Lun 26 Aoû 2013, 20:01
merci a toi grand chef pour tes infos le site et super bien fait encore merci.steph
marquez
Emploi : s.e
Lun 26 Aoû 2013, 20:22
j'ai cliqué ou tu m'a dit sacha je me suis inscrit et j'ai pas reçu de mail de confirmation !!!!
Lun 26 Aoû 2013, 20:32
pas besoin te inscrire, tu regarde tuto. sur le lien pour trouvé ton filtre sur t'as voiture
Lun 26 Aoû 2013, 23:13
Tu as ce lien aussi : www.technirevue.com/fiches-pratiques-tuto/207-fiches-pratiques--tuto-bmw/255-remplacement-filtre-habitacle-bmw-serie-3-e36
marquez
Emploi : s.e
[ bmw E36 318i an 1998 ] problème ventilateur de chauffage Empty merci!
Mar 27 Aoû 2013, 18:29
merci a toi grand ced-46 je vais allez voir ça aurait tu des fois les photos des relais et fusible moi je l'ai mais ce pour une bmw 316 tds de 1996 merci encore cdlt bmw 318.i 1998 ba climatisée ?
marquez
Emploi : s.e
Jeu 29 Aoû 2013, 21:59
re vous avez pas de photo de relais fusible pour cette bmw?
Jeu 29 Aoû 2013, 23:09
Voilà les fusibles et relais pour E36 318i :
Fichiers joints
[ bmw E36 318i an 1998 ] problème ventilateur de chauffage Attachment
fusible et relais e36 318i 2.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(57 Ko) Téléchargé 4 fois
fusible et relais e36 318i 3.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(49 Ko) Téléchargé 3 fois
fusible et relais e36 318i 4.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(57 Ko) Téléchargé 3 fois
fusible et relais e36 318i 5.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(62 Ko) Téléchargé 3 fois
fusible et relais E36 318i.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(47 Ko) Téléchargé 3 fois
marquez
Emploi : s.e
Ven 30 Aoû 2013, 22:41
[ bmw E36 318i an 1998 ] problème ventilateur de chauffage 219621 [ bmw E36 318i an 1998 ] problème ventilateur de chauffage Forum03 merci a toi grand seigneur té un chef ça sera d'un grand secours ta assurer merci encore!
marquez
Emploi : s.e
Ven 30 Aoû 2013, 22:45
re ou se trouve le ventilateur de chauffage car quand le là lave ça sent le bruler dans l'habitacle je crois bien que le ventilo a cesser de fonctionner il marche mais je crois que le ventilo groose puissance a claquer merci encore vous êtes trop fort les gard!! changer rien a+ marquez
Sam 31 Aoû 2013, 23:20
Il se trouve sous les essuie-glaces :
[ bmw E36 318i an 1998 ] problème ventilateur de chauffage 100_8751-1f3c69b
marquez
Emploi : s.e
Dim 01 Sep 2013, 11:39
merci a toi !ced-46 il me sembler bien qui se cacher derrière les essuie glace mais un conseil d'un pro bm c'est mieux merci y a plus cas et on verra se que ça donne merci encore et bon week-end steph26
marquez
Emploi : s.e
[ bmw E36 318i an 1998 ] problème ventilateur de chauffage Empty démontage du ventilo
Dim 01 Sep 2013, 22:08
slt ced-46 j'ai démonter le ventilo de la bmw avec tes infos c'est pas choses facile pour le sortir de son logement bref! j'ai tester le ventilo sur une batterie et il marche a merveille donc il me reste plus qu'a changer la résistance j'ai un collègue qui travail dans un magasin de pieces détacher special voiture allemande il m'a dit que c'etait pas le ventilo mais bien la résistance sous le bloc chauffage quand pense tu ! merci de ta réponse ou alors un relais qui aurait claquer ppppffff!!!!!
Dernière édition par marquez le Jeu 07 Nov 2013, 20:02, édité 1 fois (Raison : probleme résolu)
marquez
Emploi : s.e
[ bmw E36 318i an 1998 ] problème ventilateur de chauffage Empty ventilateur résistances relais fusibles?
Dim 01 Sep 2013, 22:11
slt sacha je t'avez oublier merci de tes réponses aussi désolé [ bmw E36 318i an 1998 ] problème ventilateur de chauffage N56_1138
Dim 01 Sep 2013, 22:50
La résistance est très souvent la cause des problèmes [ bmw E36 318i an 1998 ] problème ventilateur de chauffage Lol4 même si d'habitude quand elle est HS, le ventilo ne tourne qu'en grande vitesse [ bmw E36 318i an 1998 ] problème ventilateur de chauffage Pasmafau
marquez
Emploi : s.e
Lun 02 Sep 2013, 18:44
slt merci de ta réponse ced j espere que c'est pas un relais qui a claqué ca coute 127 e cette affaire?
