- rital59480Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : cariste
Niveau technique automobile : entretien courant
[e36 318i an 91] probleme ventilation / chauffage
Ven 20 Juin 2008, 12:45
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin d'un peu d'aide, voila je vous explique :
ma ventilation ne va que sur la position 4 et je n'ai plus de chauffage, le garage du coin me dit que ca peut venir d'un relais??? qu'en pensez vous et pouvez vous m'aider ?
merci d'avance.
merci d'avance.
Re: [e36 318i an 91] probleme ventilation / chauffage
Ven 20 Juin 2008, 18:20
Bonjour;
Ce n'est pas un problème de relais....
Pour ce qui est de la ventilation :
Ton problème se situe très probablement ici si tu n'as pas de clim!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-396-396-remplacement-de-la-resistance-de-soufflante-e36-non-climatisee.html
ou
ici si tu as une clim manuelle!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-397-397-remplacement-de-la-resistance-de-soufflante-clim-manuelle-e36.html
Etant donné la description de la panne, tu n'as pas de clim auto.....
Pour ce qui est du chauffage, il faudra ouvrir un autre post!
Juste une question!!!
Est ce que les deux pannes sont arrivées exactement en même temps???????
ou
