[ e 36 318i an 1993] Problème de chauffage a l'interieur Techni10
-17%
249 € 299 €
el nouveau
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : Connais pas grand chose
[ e 36 318i an 1993] Problème de chauffage a l'interieur Empty [ e 36 318i an 1993] Problème de chauffage a l'interieur
Sam 12 Déc 2009, 19:38
Salut a tous ,
Bon voila jai vu plusieur forum et je n'ai jamais trouver de réponse a mon probleme.
En fait jai une e36 318i 93 qui ne m'envoye que de l'air froide dans la figure, jai vérifier mes durite d'eau qui deverais etre chaude
mais elle reste froide , mon termostat est ok cé pas le problem, mais quand je démarre la ventilo jai un drole de son vennant de je ne sais trop ou?
un genre vvvvv vvvv vvvvv vvvv vvvvv comme si quel que chose étais coincé dans le system mecanic , si c'est le cas es-ce que cela peux causer les
mais durite du compartiment moteur a etre froide?
merci de me répondre le plus vite possible car ici au québec on se les jèles en hiver...
[ e 36 318i an 1993] Problème de chauffage a l'interieur Empty Re: [ e 36 318i an 1993] Problème de chauffage a l'interieur
Dim 13 Déc 2009, 03:40
el nouveau a écrit:Salut a tous ,
Si ta voiture ne monte pas on températures c’est pars que ton ventilateur tourne en continue et que ton calorstat (thermostat) reste ouverte.
Moi je dis que tu dois changé thermostat et régler ton problème de ventilateur
[ e 36 318i an 1993] Problème de chauffage a l'interieur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ e 36 318i an 1993] Problème de chauffage a l'interieur Alh
el nouveau
Emploi : étudiant
Dim 13 Déc 2009, 03:59
La température monte bien c'est de la chaleur que jai pas
Dim 13 Déc 2009, 11:49
bmw-e34-530i
bmw-e34-530i
Masculin Nombre de messages : 182
Emploi : conseiller apv
Niveau technique automobile : bac pro
Dim 13 Déc 2009, 12:57
Le bruit que tu entends pourrais venir de ton bloc chauffage, et d un volet qui empecherait l air de passer.
Pour t assurer que ton thermostat fonctionne, tu mets ta main sur la durite qui sort du boitier, et tu regardes a quelle moment elle devient chaude, si elle chauffe difficilement apres un long moment c est que ton thermostat reste ouvert, et qu il est hs.
a + [ e 36 318i an 1993] Problème de chauffage a l'interieur Bmw
el nouveau
Emploi : étudiant
Dim 13 Déc 2009, 15:52
Les durites sont froide et mais je comprend pas car mon indicateur de température monte en température au millieu de l'indicateur cet indicateur est bien celui du termostat?
j aimerais bien que ce sois le termostat c'est vrm moin de trouble a changer.
Dim 13 Déc 2009, 15:55
Est-ce que toutes les bouches d'aération soufflent de l'air froid ?
Si oui alors il est possible que ton radiateur de chauffage soit bouché ou que les électrovannes situées entre le moteur et l'habitacle (sur le tablier) ne fonctionnent plus.
el nouveau
Emploi : étudiant
Dim 13 Déc 2009, 15:59
merci pour ces réponse je sens qu'on s'aproche de la source du problem
Oui toute les bouche d'air souffle de l'air froid,
comment je fait pour savoir si le radiateur est bouché?
les électrovanne son ou dans la e36?
Dim 13 Déc 2009, 16:31
As-tu bien lu ce sujet ?
el nouveau a écrit:merci pour ces réponse je sens qu'on s'aproche de la source du problem
Pour le radiateur ... pas évident, il faut débrancher les durites côté compartiement moteur et en mettant un jet d'eau dans une tu vérifies que ça sort par l'autre par exemple.
Les électrovannes se situent prés du mastervack [ e 36 318i an 1993] Problème de chauffage a l'interieur Lol4
[ e 36 318i an 1993] Problème de chauffage a l'interieur Dsc00310
el nouveau
Emploi : étudiant
Dim 13 Déc 2009, 16:36
Merci pour l'info je vérifier les électrovanne si ce sont elle qui déconne
Dim 13 Déc 2009, 16:43
Salut ced-46
autant pour moi j'ai dégéné trop vite lol [ e 36 318i an 1993] Problème de chauffage a l'interieur Lol4
Dim 13 Déc 2009, 17:00
Salut sacha,
Je demandais ça à el nouveau car ce sujet est trés proche du sien, j'espère qu'il l'a bien lu [ e 36 318i an 1993] Problème de chauffage a l'interieur Lol4
Tu as bien fait de l'indiquer [ e 36 318i an 1993] Problème de chauffage a l'interieur Nickel
Dim 13 Déc 2009, 18:29
Mdr décidément je fais que des connerie depuis 2 jours, bon ben je vais au lit [ e 36 318i an 1993] Problème de chauffage a l'interieur Sexe20
