- christophe09Petit mécano
- Nombre de messages : 96
Emploi : agriculteur
[ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] probleme chauffage habitacle (résolu)
Mar 30 Déc 2008, 13:43
quand il fait froid dehors j'ai le chauffage interieur qui chauffe tres peu et l'aiguiille de la temperature moteur reste dans le bleu
est ce que c normal
est ce que c normal
Re: [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] probleme chauffage habitacle (résolu)
Mar 30 Déc 2008, 15:47
Il est possible que ton calorstat reste en position ouverte.
Pour le tester, il faut le déposer et vérifier qu'il est bien fermé. Si c'est le cas, le mettre dans une casserole et faire chauffer l'eau jusqu'à ce qu'il s'ouvre. Il faut vérifier qu'il ne s'ouvre pas complètement avant au moins 80°c.
Mar 30 Déc 2008, 19:37
re salut
tu peut me dire ou il se trouve sil te plait
a plus
a plus
Ven 02 Jan 2009, 18:20
poue ced!
Ton calorstat thermostat est HS....
Pas la peine de tester!
Remplaces le , et tu verras que tout entrera dans l'ordre!!!
voir ici pour la méthode!
Remplacement thermostat calorstat M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
poue ced!
Mar 06 Jan 2009, 12:31
j'ai remplacer le calostat et le chauffage refonctione et la temperature de l'eau monte
je vous remercie a +++
Jeu 08 Jan 2009, 08:28
- [ ford ka 1.3i ess an 2005] probleme chauffage habitacle (résolu)
- [ Ford Fiesta 1,3 essence an 2000 ] Problème chauffage habitacle (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] problème référence pompe a injection (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] Probleme de démarrage à chaud et à froid (résolu)
- [ BMW E36 325tds m51 an 1993 ] limité à 150 km/h (résolu)
