[ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] Probleme de démarrage à chaud et à froid (résolu) Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
mcteam
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : mécano
r?solu [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] Probleme de démarrage à chaud et à froid (résolu)
Mar 14 Avr 2015, 10:16
Donc voila mon problème il s'agit d'une bmw e36 325 tds 1993 je précise que je suis mécanicien auto
Suite à une fuite d'huile provenant du joint torique entre la pompe injection et le bloc moteur j'ai donc déposé et reposé la pompe injection pour remplacer le joint.
(J'ai refait le moteur il y a 2 ans et à aujourd’hui il a 15 000km ).
Depuis le remplacement du joint la voiture démarre et cale à chaud mais sa le fait moins à froid , il faut accéléré pour démarrer.
J'ai mi en place un clapet anti retour entre le filtre à gazole et la pompe injection ainsi qu'un manomètre.
Je me retrouve 0.2bar de pression dans le circuit moteur en route , quand j’accélère à 5000trs sur place la pression chute à 0 je relâche l’accélérateur l'aiguille retombe et le moteur cale.
De la pour moi panne plutôt évidente ma pré pompe dans le réservoir ne fournit plus assez de débit.
J’achète une prépompe à bmw 245 euro
Je la change hier et pareil la pression chute à 0 arrivé à 5000trs
Et les symptômes reste les même démarre et cale à chaud comme à froid
J'ai évidement fait le filtre à gazole et pas de bulles d'air dans le circuit
Pour récapitulé dans ce que j'ai effectué
- moteur + pompe recalé dans divers possibilité mainte et mainte fois (moteur ayant moins de 20 000km je suis calé à 0.95)
- bougie de préchauffage neuve et j'ai testé tout le circuit ainsi que le relais de préchau
- sonde température d'air et sonde température liquide de refroidissement de couleur verte neuve
- filtre à gazole neuf
- l’électrovanne d’arrêt est neuve
- j'ai testé l’électrovanne d'avance , elle fait bien le clic
- J'ai refait ma pompe injection kit de joint complet il y a 2 ans
- Les injecteurs ont été éprouvé il y a aussi 2 ans
- Pas de fuite de gazole
J'ai oublié aussi un symptôme à froid elle a des ratés toutes les 10 secondes environ sa dure pas longtemps en accélérant légèrement sa arrive à partir, à la sortie d’échappement quand les ratés se produisent cela fait comme des boule de fumé blanche.
à chaud sa le fait par moment mais moins
Après un essai routier j'ai aussi remarqué que la puissance n'est pas complétement présente..
Vos avis?
Merci d'avance
mcteam
Emploi : mécano
r?solu Re: [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] Probleme de démarrage à chaud et à froid (résolu)
Mar 14 Avr 2015, 10:23
Je me suis aperçu hier que le filtre à gasoil n'était pas le bon.
Du coup en se mettant en direct sans filtre le circuit se désamorce nettement moins et je passe à 0.350b de pression
Donc je pense que le problème de démarrage n'est pas lié puisque sa ne change rien
Donc au final problème de démarrage plus chaud que à froid (démarre et cale, il faut que j’accélère pour démarrer) et baisse de puissance
mcteam
Emploi : mécano
Mar 14 Avr 2015, 20:57
Personne?
Une fois lancé le moteur tourne rond
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mar 14 Avr 2015, 21:39
Fait le test, bouchon de réservoir ouvert.
mcteam
Emploi : mécano
Mer 15 Avr 2015, 08:44
alors j'avais un capteur pmh fonctionnel que j'ai essayé et c'est pareil.
Pour le correcteur d'avance il ne sert que à froid, je l'ai quand même testé ainsi que sa valeur de résistance et c'est ok.
Tu as essayé ton pmh daspik et ta pompe dans le reservoir?
Pour le problème de pression je n'ai pas effectué sans le bouchon de réservoir, très bonne idée, chose bête mais si la mise à l'air libre est bouché.
Je vais essayé
Et le problème de démarrage?
mcteam
Emploi : mécano
Mer 15 Avr 2015, 09:07
J'ai reçu le nouveau filtre et cette fois le bon 183.5 de haut.
En passant par le filtre je suis à 0.300b et quand j’accélère sa ne désamorce plus .
Avant quand j'accélérais à 4500/5000trs je relâchais et elle calait (mais sans doute parce que la pression chuté à 0b ) ,maintenant elle ne cale plus mais arrivé au ralenti elle tremblote 2sec
Peut être l'actuateur qui régule plus assez vite .
mcteam
Emploi : mécano
Mer 15 Avr 2015, 10:51
voyant au tableau de bord?
Peut être l'injecteur pilote?
A priori il peut être coupable de démarrage difficile ou pas démarrage du tout et perte de puissance.
Je le soupçonne un peu pour ma panne. c'est peut être ton cas aussi.
As tu mesurer sa valeur de résistance?Vois si tu peux mettre un manomètre avec de la durite transparente pour voir si tu n'as pas de bulle d'air et si ton débit est assez élevé.
L'injecteur pilote vos 200euro
Et on pourra comparer notre pression si tu mets un mano?
mcteam
Emploi : mécano
Mer 15 Avr 2015, 15:57
d'accord moi le mien 115.3 ohms contre 101.5 ohms dit dans la rta
donc le tiens est bon moi c'est plus douteux.
Quand tu préchauffes 2 3 fois à froid forcement elle démarrait ou démarre mieux?
A froid comme ce matin je préchauffe 2 3 fois et elle démarre sans accélérer en insistant sur le démarreur par contre à chaud il faut que j’accélère.
Tout à l'heure en roulant la voiture à fait une coupure moteur heureusement elle à redémarrait mais bon.
Pour la pression de carburant, sans le bouchon de réservoir cela ne change rien.
Je pense que coté pression carburant je suis ok car en accélérant à 4500trs le mano descend à 0.2b au lieu de 0 avant avec le mauvais filtre à go. Et pression au ralenti je suis en 0.3 et 0.35b
Peux tu faire ce test de pression daspik? ton problème vient peut être de la et tu verrais ta pression par rapport à moi
Pour l'actuateur j'ai déjà fais la manip via la fiche darkgver.
Jeu 16 Avr 2015, 08:24
Salut .
Je pense à une chose étant donné que la pompe d'injection a été déposé pour changer
le joint torique n°20  entre la pompe et le carter aluminium du bloc moteur , bien vérifier la
bonne connexion et  le blocage de la  grosse prise électrique de la pompe d'injection ?
En fonction des contrôles demandés ,je pense aussi à l'actuateur à piste  de débit premier
montage de ces   Pompes d'injection Bosch voir le dessin qui peut aussi être en cause !
Quand au test de l'actuateur  ( méthode darkgyver ) ça me laisse perplexe ,étant donné
que ce type d'actuateur à piste la panne est présente que épisodiquement ,moteur qui stop
d'un seul coup ,arrêt quelques minutes sur le bas coté ,et ça repart  pour X K.ms et ça reviens,
le seul test valable pour moi étant ,le passage sur la valise d'un atelier ( agréer Bosch ) !!
A suivre  [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] Probleme de démarrage à chaud et à froid (résolu) 756961
[ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] Probleme de démarrage à chaud et à froid (résolu) 13_m5110
Jeu 16 Avr 2015, 09:30
Concernant le nettoyage et le réglage de l'actuateur à piste lire :CECI
A suivre  [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] Probleme de démarrage à chaud et à froid (résolu) Nickel
[ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] Probleme de démarrage à chaud et à froid (résolu) 13_act10
Ven 17 Avr 2015, 09:38
Salut .
Information concernant les démarrage difficile sur moteur  M51
en lisant :CECI
A bientôt  [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] Probleme de démarrage à chaud et à froid (résolu) Nickel
La pompe de gavage est alimentée par 2 circuits différents.
[ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] Probleme de démarrage à chaud et à froid (résolu) 13_rel10
mcteam
Emploi : mécano
Lun 20 Avr 2015, 19:12
J'ai enfin pu tester et régler le capteur pmh.
Donc mon capteur était réglé à 1.8mm , j'ai donc réglé à 1mm et je trouve 3 à 4 volts
Mais No pareil..sa à l'air un peu mieux en conduite.
Mon actuateur n'est pas à piste , j'en avait un deuxième et j'ai essayé mais c'est pareil.
La prépompe est bien alimenté.
Les problèmes de démarrage à chaud et à froid sont toujours la ainsi que le problème de puissance.
Merci d'avance
mcteam
Emploi : mécano
Mer 22 Avr 2015, 08:30
Je vais réessayé mais je l'avais déjà fait ..
Et toi sa donne quoi ton soucis?
mcteam
Emploi : mécano
Mer 22 Avr 2015, 12:30
J'ai une question est ce que quelqu'un sait réellement à quoi sert la sonde tout à droite de la culasse?le pas de vis est plus gros que les autres
A priori c'est elle qui informe au tableau de bord en cas de surchauffe mais j'ai un doute.
Communique t'elle avec le calculateur?
mcteam
Emploi : mécano
Jeu 23 Avr 2015, 07:33
tu as pas un actuateur qui traine?Sur leboncoin?
BMWPASSION tu n'as plus d'idée?
J'ai reréglé mon actuateur et en le réglant normalement avec retombé d'aiguille normal les coupures moteur sont très présente en roulant si je débraye trop vite en roulant pour m’arrêter à un stop elle cale..
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 23 Avr 2015, 18:40
Mesure le jeux axial du vilebrequin  Question Question
mcteam
Emploi : mécano
Jeu 23 Avr 2015, 19:45
Pourquoi ça?
Jeu 30 Avr 2015, 21:05
daspik a écrit:salut
a mon avis c'est une sonde de T° de LDR
pour moi je suis toujours au meme point [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] Probleme de démarrage à chaud et à froid (résolu) Grrrr09
Il me semble t'avoir déjà conseillé de poster ton propre sujet , par ce que votre
 discutions  à deux "un coup l'un un l'autre "ça ne mène à rien !
Dernier avertissement sinon je supprime tes post de ce sujet !
A voir  [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] Probleme de démarrage à chaud et à froid (résolu) 575554
mcteam
Emploi : mécano
Jeu 14 Mai 2015, 19:36
Je reviens vers vous pour vous donnez des nouvelles malheureusement pas bonne
Je suis toujours au même point
Voila les frais supplémentaire
- démarreur
- injecteur pilote
J'ai essayé un actuateur d'occase ainsi qu'un capteur de position pédale mais pas de changement.
Je ne sais plus ou chercher, je rappel les problèmes donc:
- Problème de démarrage à chaud et à froid et polu énormément avec pas mal de fumé (surtout à froid combiné avec des ratés)
- En arrivant sur un point ou il faut décéléré et s’arrêté (style stop feu etc) je débraye donc les trs minute redescende et le moteur coupe 1 fois sur 3.
- Pas de puissance du tout ou des fois il y'en a mais pas au maxi
Je désespère la
Le bas de pompe peut il être en cause, est-il utile à ce stade de tenter le démontage du bas de pompe?
Merci d'avance pour votre aide
mcteam
Emploi : mécano
Jeu 14 Mai 2015, 23:03
la distri à 15000km puis quelle rapport?
Ven 15 Mai 2015, 07:16
Sur le moteur M51 en injection il n'y a
pas eu trente six pannes la plus connue
étant de loin ( l'actuateur de ppompe ).
Voilà.
mcteam
Emploi : mécano
Jeu 04 Juin 2015, 20:21
je reviens vers vous pour les nouvelles
Donc au final il s'agissait de la pompe à injection.
Échange standard il démarre au quart de tour à chaud mais à froid elle démarre puis cale. au bout d'un moment elle démarre le ralenti oscille puis arrivé à un certain moment sa se stabilise.
J'ai remarqué une légère fuite de go au tuyau haute pression du cylindre numéro 6 mais je ne suis pas sur que le problème de démarre et cale à froid vienne de cela.
Et en plus de cela nouveau problème la voiture est limité à 3000trs des fois elle n’accélère qu'a 2000trs c'est variable.
Si par exemple j’accélère au point mort cava allé au alentours de 2500/3000trs et si de suite après je mets pied au plancher l'aiguille redescend et accélère de 1000 trs à 1500trs puis redescend à 1000trs puis remonte à 1500trs ainsi de suite tant que je reste appuyé a fond sur la pédale.
Cela fait une coupure net ,pas de genre d'engorgement.
J'ai évidement tester tout réglage actuateur.
La pompe est réglé 0.94 au comparateur
Elle ne fume plus et sent normalement . A chaud à peine je tourne la clé elle démarre.
J'en suis à 1400euro de frais au total..sans compté que j'ai aussi commandé le tuyau haute pression. je commence à saturé[ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] Probleme de démarrage à chaud et à froid (résolu) Grrrr09 [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] Probleme de démarrage à chaud et à froid (résolu) 15
Ven 05 Juin 2015, 09:06
Donc concernant "le démarrage à chaud '' titre du sujet problème : resolu
Si d'autres problème ouvrir un nouveau sujet   [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] Probleme de démarrage à chaud et à froid (résolu) Forum03
Mer 17 Juin 2015, 08:18
Merci pour le retour d'infos [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] Probleme de démarrage à chaud et à froid (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16626-m51-bmw-problemes-moteurs-resolus
