[ Bmw E36 325tds ] problème de démarrage à chaud et froid Techni10
mcteam
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : mécano
[ Bmw E36 325tds ] problème de démarrage à chaud et froid Empty [ Bmw E36 325tds ] problème de démarrage à chaud et froid
Jeu 13 Juin 2013, 07:54
je viens vous exposez mon problème qui est très reçurent sur ces modèles
Donc j'ai un acheter un 325 tds avec problème de démarrage à chaud comme à froid avec fumée blanche il y a de sa un an
Connaissant la robustesse de ces moteurs j'ai entrepris de refaire le moteur donc refait à neuf jusqu’à la moindre pièces
Maintenant neuf le moteur démarre et cale mais sans aucune fumée et de temps en temps il va démarrer du premier coup sans cafouillage et tourne impeccable.
J'ai fait de nombreux test relais etc mais en vain
la pompe de gavage est neuve
J’espère que vous pourrais me venir en aide car je ne comprend plus rien
[ Bmw E36 325tds ] problème de démarrage à chaud et froid Empty Re: [ Bmw E36 325tds ] problème de démarrage à chaud et froid
Jeu 13 Juin 2013, 17:19
tu peu la passé sur une valise pour lire santé électrique
[ Bmw E36 325tds ] problème de démarrage à chaud et froid 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Bmw E36 325tds ] problème de démarrage à chaud et froid Alh
mcteam
Emploi : mécano
Jeu 13 Juin 2013, 17:25
heu malheureusement non..j'ai essayé un clapet anti retour mais pareil
Jeu 13 Juin 2013, 17:35
vérifie capteur pmh,souvent les cables de capteur casse au cul de capteur
mcteam
Emploi : mécano
Jeu 13 Juin 2013, 17:37
je vais regarder
mcteam
Emploi : mécano
Sam 15 Juin 2013, 14:40
j'ai regarder pour le capteur pmh et il est ok
par contre je remarqué qu'elle démarrait au quart de tour a froid mais d'une certaine manière
Je m'explique au moment du préchauffage après que le voyant s’éteigne si j’essaie de démarrer sa ne marche pas , par contre si j’attends 5 secondes après l’extinction du voyant de préchauf ,j’entends la pompe de gavage qui tourne et le relais qui la coupe. Une fois que le relais à coupé la pompe de gavage je met un coup de clé et elle démarre nickel.
Mais elle démarre au quart de tour seulement de cette manière donc à froid seulement puisque à chaud la pompe ne fonctionne pas
Avez vous une solution?
mcteam
Emploi : mécano
Lun 24 Juin 2013, 20:02
je reviens vers vous en espérant avoir une solution à mon problème
les démarrages sont de plus en plus difficile même à froid elle ne démarre plus au quart de tour
j'ai remplacé capteur :  pmh , t° d'air , pressostat d'huile , 2 sondes ldr et rien
J'ai remplacé aussi les durites de gazole coté réservoir mais toujours rien
je désespère
