[ BMW E36 325tds an 1997 ] problème de démarrage à froid et à chaud Techni10
35 €
nico31870
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : MECANICIEN
Niveau technique automobile : MECANICIEN
[ BMW E36 325tds an 1997 ] problème de démarrage à froid et à chaud Empty [ BMW E36 325tds an 1997 ] problème de démarrage à froid et à chaud
Lun 27 Avr 2009, 11:25
Bonjour a tous je viens d acheter une bmw 325 tds de 97 et j ai un probleme de marrage a froid et a chaud j ai changer le filtre a gazoil dessus tous les tubes de retours gazoil les bougies de prechauffage j ai controler leur alimentation qui est ok mais ca persiste j ai egalement installer un temporisateur pour avoir le prechauffage a chaud et un clapet anti retour mais pas d amelioration j ai egalement mit de l avance a la pompe pareil par contre j ai remarquer si je prechauffe normalement et que que j attend 10 seconde de plus ca demarre au quart de tour a froid comme a chaud si quelqu un a une idee je suis preneur car je sais plus quoi controler est ce que cela peut venir de la pression de la pompe de gavage merci de vos reponses
[ BMW E36 325tds an 1997 ] problème de démarrage à froid et à chaud Empty Re: [ BMW E36 325tds an 1997 ] problème de démarrage à froid et à chaud
Lun 27 Avr 2009, 22:25
Il faut faire ce test en entier!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-81-81-remplacement-de-prepompe-pompe-de-gavage-e36.html
nico31870
Emploi : MECANICIEN
Lun 27 Avr 2009, 22:36
le souci c est que je l ai demonter mais elle n etait pas salle donc je l ai remise mais ca n a rien resolu est ce que tu pense que si elle manque de pression ca expliquerai mon probleme ou me conseille tu de regarder autre chose
Mar 28 Avr 2009, 05:54
DarkGyver a écrit:Re;
Avoie une pompe neuve ne sert à rien si cette pompe ne se met pas en route quand il faut!!!!
C'est pour cette raison qu'il faut faire le test entier!
nico31870
Emploi : MECANICIEN
Mar 28 Avr 2009, 17:49
OUI MAIS LE LIEN QUE TU M AS ENVOYER MONTRE JUSTE LE REMPLACEMNT DE LA PREPOME COMMENT EST CE QUE JE PEUT CONTROLER SI LE DEBIT EST BON
roadrunner
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : ouvrier
Jeu 30 Avr 2009, 07:45
Salut je sais pas comment faire pour controler le débit,mais ta prepômpe doit fonctionner lors du prechauffage?tu peux deja regarder ça.
Lis bien la rta de DARK avec le test ça devrait t'eclairer,comme il te l'a dit elle doit fonctionner au bon moment.
nico31870
Emploi : MECANICIEN
Jeu 30 Avr 2009, 09:49
SALUT J AI DEJA CONTROLER CA LE GAZOIL ARRIVE BIEN EN PHASE DE PRECHAUFFAGE MAIS JE SAIS PAS SI IL ARRIVE EN QUANTITE SUFFISANTE
roadrunner
Emploi : ouvrier
Jeu 30 Avr 2009, 12:34
eh ben alors si tu connais le rendement de ta pompe tu prends une bouteille d'un litre et tu chrono le temps que tu mets a la remplir et tu fais le rapport...
Mais a l'oeil si ça coule bien je pense que ton prob est ailleur.
Elle sent le mazout?
nico31870
Emploi : MECANICIEN
Jeu 30 Avr 2009, 15:59
NONN ELLE SENT PAS LE MAZOUT OU ALORS MON BOITIER DE PRECHAUFFE COUPE TROP TOT JE SAIS PAS
Jeu 30 Avr 2009, 16:54
nico31870 a écrit:NONN ELLE SENT PAS LE MAZOUT OU ALORS MON BOITIER DE PRECHAUFFE COUPE TROP TOT JE SAIS PAS
Je te demanderai de ne plus utiliser les majuscules à l'avenir!!!
[ BMW E36 325tds an 1997 ] problème de démarrage à froid et à chaud Forum03
