[ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] probleme demarrage a chaud Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
nico31870
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : MECANICIEN
Niveau technique automobile : MECANICIEN
[ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] probleme demarrage a chaud Empty [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] probleme demarrage a chaud
Mar 14 Juil 2009, 17:07
bonjour j ai une 325 tds de 97 avec 252000 kms qui avait des problemes de demarrage a chaud et a froid, apres plusieurs tests j ai changer la pompe de gavage qui envoyait de l air ce qui m a resolu le probleme a froid, par contre a chaud toujours pareil il faut tirer sur le demarreur pendant un moment et quand ca demarre ca fume tres noir.
je precise batterie neuve pompe de gavage changer aucune prise d air mise en place d un clapet anti retour tuyau de retour changer et j ai egalement mis de l avance a la pompe mais c est pareil par contre si je force le prechauffage a chaud ca va beaucoup mieux merci de bien vouloir me repondre
[ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] probleme demarrage a chaud Empty Re: [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] probleme demarrage a chaud
Mar 14 Juil 2009, 17:31
Plutôt que d'essayer de forcer le préchauffage, tu devrais essayer de mettre un système d'interrupteur (temporairement pour essai!!!) sur le déclenchement de ta prépompe!
Ceci pour voir si elle démarre mieux!
Si c'est le cas, alors on va vérifier et modifier (si nécessaire ton branchement de relais de prépompe!
nico31870
Emploi : MECANICIEN
Mar 14 Juil 2009, 17:36
comment je procede pour installer un interupteur sur la pre pompe merci de ton aide
Mar 14 Juil 2009, 17:40
Regardes étape 8 dans quel cas tu te trouves!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-80-80-test-de-prepompe-pompe-de-gavage-e36_m51.html
nico31870
Emploi : MECANICIEN
Mar 14 Juil 2009, 17:44
par contre je voulais te demander si c est normal qu avec une batterie neuve et meme mon ancienne batterie quand je debranche la pre pompe et que je met le contact j ai que 10.56v
Mar 14 Juil 2009, 17:50
Au niveau de ta prise de prépompe????
nico31870
Emploi : MECANICIEN
Mar 14 Juil 2009, 17:52
oui au niveau de la prise de la pre pompe pourtant elle fonctione
Mar 14 Juil 2009, 18:05
Vérifier la résistance entre le fil brun de la pompe, pompe débranchée et une bonne masse
puis
mesurer la tension entre le fil vert/violet et une bonne masse!
Cela permetra de savoir si tu as une perte sur l'alim ou sur la masse!
nico31870
Emploi : MECANICIEN
Mar 14 Juil 2009, 18:17
OK MERCI JE CONTROLE ET JE TE TIENS AU COURANT
Mar 14 Juil 2009, 18:27
Et il faudra me dire quel montage tu as ...
DarkGyver a écrit:Re;
La suite le WE prochain! [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] probleme demarrage a chaud Pasmafau
nico31870
Emploi : MECANICIEN
Mar 14 Juil 2009, 19:15
Par contre comment j alimente la pompe pour voir si ca demarre mieux a chaud et en quoi consiste la modif dont tu m as parler si ca marche mieux
Mar 14 Juil 2009, 19:29
Pour pouvoir te répondre, il aurait fallu que tu commences par répondre à ma question!
En géneral si je les pose.... c'est pas pour rien!
nico31870
Emploi : MECANICIEN
Mar 14 Juil 2009, 19:41
ok je regrderai demain je te tiens au courant merci de ton aide
Mar 14 Juil 2009, 19:43
tout bon!
nico31870
Emploi : MECANICIEN
Dim 19 Juil 2009, 22:01
salut j ai fait ce que tu m a dit alimenter la prepompe mais ca marche pas mieux c est pareil alors je sais pas ce que ca peut etre
Lun 20 Juil 2009, 09:27
Est ce qu'elle fonctione au moins????
Fais ceci!
Etape 3 du cas général!
