[ BMW E36 325TDS an 1997 ] Ralenti instable et mauvais démarrage à chaud
+2
arnauld
florent.savin
6 participants
- florent.savinNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : plombier
Niveau technique automobile : j'apprend
Lun 06 Juin 2011, 20:07
je possede une bmw 325 tds année 1997 j'ai un soucie ma bmw à un ralentit instable je broute à bas regime et elle demarre mal à chaud au secour j'ai besoin d'aide je ne veut pas deboursser trop d'argent merci de me repondre pour avoir des renseignement
Emploi : plombier
pb
Lun 06 Juin 2011, 20:25
ma bmw 325 tds année 1997 demmarre tres bien a froid a du mal a demarrer à chaud le ralentit et instable et la voiture broute quand la voiture et entre 1500 et 2000 tour minute je comprend pas merci de me porter secour
MERCI D'AVNACE
MERCI D'AVNACE
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ BMW E36 325TDS an 1997 ] Ralenti instable et mauvais démarrage à chaud
Lun 06 Juin 2011, 23:16
hello ,
quelle kilométrage à ton moteur ?
le problème du démarrage à chaud est souvent associé à un décalage de la pompe d'injection due à l'allongement des chaines de distribution !
pour y remédier il faut recaler la pompe ou remplacer les chaines et leurs guides ainsi que le tendeur !!! ou monter un relais d'aide au démarrage qui va temporairement biaiser le calculateur pour que le préchauffage fonctionne moteur chaud et ainsi aidé au démarrage . ( cela fonctionne très bien )
Emploi : plombier
Mar 07 Juin 2011, 19:51
ma voiture à 220000 km elle est de 1997
Emploi : salarié
Mar 07 Juin 2011, 23:42
salut ,
ou en est tu de l'entretien ? filtre à air ? filtre à gasoil ? la pompe d'injection ne présente pas de fuites de gasoil ?
- Nombre de messages : 20415
Mer 08 Juin 2011, 14:18
En principe à ce Kilométrage les ( chaînes de distribution ce sont allongées )
et les guides chaîne sont complètement usés ,et de ce fait la pompe d'injection
ce trouve "décalée" ,d'où mauvais démarrages à chaud !
Dans un premier temps tu peu essayer de refaire le calage de la pompe d'injection
en tenant bien compte du jeu des chaînes ( voir lien ci dessous )
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=172
Mais ce n'ai que du provisoire il faudrait faire la remise en état de la distribution.
Voila @+
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 08 Juin 2011, 17:49
Peut tu ( à chaud ) arroser abondament avec de l'eau ta pompe à injection.
Emploi : salarié
Jeu 09 Juin 2011, 22:25
il serait de bon usages de suivre vos sujet !!!! merci !!!
Emploi : Technicien
Jeu 09 Juin 2011, 22:50
arnauld a écrit: il serait de bon usages de suivre vos sujet !!!! merci !!!
Jeu 09 Juin 2011, 23:24
Essai le réglage pompe sans comparateur pour affiner ton diagnostique !
Pour cette opération regarde :ICI
Bonsoir @+
PS Parle nous un peu par ce que ,nous avons l'impression de ( marcher à coté du vélo ) !!
Bonsoir @+
Ven 10 Juin 2011, 08:02
david13700 a écrit:arnauld a écrit: il serait de bon usages de suivre vos sujet !!!! merci !!!
Je pense qu'il fait allusion à l'éditeur du sujet ( florent.savin )
Emploi : salarié
Ven 10 Juin 2011, 17:59
bonjour ,
je fais simplement remarquer à l'éditeur du sujet qu'il y a 3 personnes qui se mobilisent pour lui venir en aide !........ et que nous sommes toujours en attente .....
Ven 10 Juin 2011, 20:59
arnauld a écrit:bonjour ,
je fais simplement remarquer à l'éditeur du sujet qu'il y a 3 personnes qui se mobilise pour lui venir en aide !........ et que nous sommes toujours en attente .....
Bien vu
C"est tout à fait ça !
Emploi : plombier
Lun 13 Juin 2011, 20:49
dsl je viens de lire tout se que vous me ditent on ma dis de ne pas toucher au bmw question moteur donc j'ai prix rendez vous chez un preparateur bmw il va stout me reparer tres vite il ma dis qu'il c se qui ce passe
Emploi : plombier
Lun 13 Juin 2011, 20:51
merci beaucoup de votre aide et dsl encore
Dim 26 Juin 2011, 10:32
Emploi : plombier
Dim 26 Juin 2011, 10:37
je suis allez chez le préparateur bmw il ma fais que des bétises sur ma voiture deja ma voiture marcher pas bien maintenant c encore pire apres j'ai demonter le cache moteur noir et je me suis rendue compte que le premier injecteur côter par choc quand le moteur et en route sa fais des bulles je voudrais savoir combien sa coute de faire un tarage des injecteur ?
PS/ DSL POUR LES FAUTES
Dim 26 Juin 2011, 11:00
florent.savin a écrit:je suis allez chez le préparateur bmw il ma fais que des bétises sur ma voiture deja ma voiture marcher pas bien maintenant c encore pire apres j'ai demonter le cache moteur noir et je me suis rendue compte que le premier injecteur côter par choc quand le moteur et en route sa fais des bulles je voudrais savoir combien sa coute de faire un tarage des injecteur ?
Moi qui suis un ancien du "Réseau Bmw" , quand je vois écris ]je suis allez chez le préparateur bmw il ma fais que des bétises sur ma voiture]
de grace dans ce cas ne plus "employer le mot "préparateur Bmw" car c'est faire un affront à cette grande Marque !
Voila @+
Emploi : plombier
Dim 26 Juin 2011, 14:59
ok dsl je marquerais plus jamais ça encore dsl
vous ne repondez pas a ma question combien coute un tarage pour les 6 injecteur pour une 325 tds
Dim 26 Juin 2011, 15:42
florent.savin a écrit:ok dsl je marquerais plus jamais ça encore dsl
vous ne répondez pas a ma question combien coûte un tarage pour les 6 injecteur pour une 325 tds
Bonjour !
Ce n'ai que l'on ne veu pas "répondre à ta question " ,en fait nous ne sommes au
courant des prix pratiqués !
Je pense que le mieux c'est d'interroger un "Atelier Bosch agréer" , pour la MO je crois
qu'il travaille avec des forfaits , mais en fonction du kilométrage ils peuvent être amenés
à remplacer une ou deux "pointe d'injecteur" ( voir photo ) ce peu faire varier le prix !!
Voila @+
Emploi : plombier
Dim 26 Juin 2011, 23:22
merci quand même
Emploi : Technicien
Lun 27 Juin 2011, 19:09
Remplace tes duites de retour des injecteurs.
- el-loboPetit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : technicien
Jeu 14 Juil 2011, 10:05
SLT tu peur regarder aussi le joint d'actuateur de pompe a gasoil tu dois avoir une fuite quelque part a ce niveau si il est hs tu a une prise d air et c 'est ce qui cause ton ralenti instable , aprés l avoir changer tu peut donner de l avance a ta pompe en la calant comme il faut ensuite tu demarre et ca roule . bon courage
- [ bmw E36 325TDS an 1997 ] perte de puissance + problème démarrage à chaud
- [ Ford Transit 2.5 td an 1997 ] probleme ralenti instable a chaud (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] probleme demarrage a chaud
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] problème de démarrage à froid et à chaud
- [ VW Golf 6 2.0 GTI an 2012 ] ralenti instable et problème de démarrage à chaud
