- mustang1703Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : employe
[ BMW E36 325tds m51 an 1993 ] limité à 150 km/h (résolu)
Mer 08 Juil 2009, 12:37
Tout d abord merci a ceux qui repondront et surtout a darkgyver qui est present sur nombreux probleme.
J ai acheté il y a 2 semaines un 325 tds e36 moteur m51 et hier j ai voulu voir ce qu elle avait dans le ventre, le probleme c est qu une fois arriver a 150klmh en 5eme elle plafonnait et l aiguille de consomation restait sur 1o litres alors que j etais pieds au plancher. De 0 a 150 klmh elle fonctionne plutot bien mais a 150 klmh pu moyen, donc je pense que ce serait le capteur de pression du turbo mais j aimerais savoir si ce n est pas le capteur les autres pannes possible ?
Emploi : employe
Re: [ BMW E36 325tds m51 an 1993 ] limité à 150 km/h (résolu)
Mer 08 Juil 2009, 14:44
je viens d aller faire des essais et quelque chose me parait louche:
1ere pied au plancher l aiguille conso est a fond
2eme pied au plancher l aiguille conso est a fond
3eme pied au plancher l aiguille conso est a 22L
4eme pied au plancher l aiguille conso est a 14L
5eme pied au plancher l aiguille conso est a10L
pour les 3 dernieres vitesses l aiguille conso ne devrait elle pas etre a fond quant je suis pied au plancher ?
et puis j ai demonté une gaine suspecte et j ai decouvert des branchement qui ne sont pas d origine (voir photos) le probleme ne viendrait il pas de ces branchements ?
- roadrunnerPetit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : ouvrier
Mer 08 Juil 2009, 15:44
Salut ton faisceau n'est pas correct du tout,soit tu le remplaces,sois tu le refaits en soudure et gaine thermoretractable.
Sur ce site tu trouveras les valeurs de ton capteur de pression de suralimentation pour savoir si il est incriminé,mais dans tout les cas refait ton faisceau...
La mienne prend 220 compteur.
Bon courage.
Bon courage.
Emploi : ouvrier
Mer 08 Juil 2009, 15:46
...surtout que si c'est une française sur le modéle 93 tu n'as ni debimètre ni vanne egr.
Emploi : employe
Mer 08 Juil 2009, 17:22
c est un modele allemand avec vanne erg
Emploi : employe
Jeu 09 Juil 2009, 12:53
probleme resolu, les branchements du capteur etaient inverses , borne 1 branché sur borne 3,
- [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] probleme chauffage habitacle (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] Probleme de démarrage à chaud et à froid (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] problème référence pompe a injection (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] demarre mais cale de suite à chaud (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] ratés, variation régime, fume noir (résolu)
