[Clio an 94-96] problème de ventilateur de chauffage. Techni10
marc.suisse
marc.suisse
Masculin Nombre de messages : 408
Emploi : Electronicien
[Clio an 94-96] problème de ventilateur de chauffage. Empty [Clio an 94-96] problème de ventilateur de chauffage.
Ven 04 Jan 2008, 20:16
Bonsoir à tous Cool
Je tiens tout d'abord à m'excuser pour le titre un peu à l'arrache , mais cette voiture est à une amie à moi et hélas , elle n'avait pas la carte grise sur elle .
Dès que j'aurais plus d'infos , je vous les communiquerais aussitôt .
Elle m'as expliqué , que lorsqu'elle veut mettre le ventilateur de chauffage intérieur , il ne se passe rien ....
Autre problème , la première vitesse des essuies-glaces ne fonctionne pas non plus .
Est-ce lié ??
Merci d'avance de votre aide .
Ciao ciao MARC ...
STP, met ton titre entre crochets
Binos
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[Clio an 94-96] problème de ventilateur de chauffage. Empty Re: [Clio an 94-96] problème de ventilateur de chauffage.
Ven 04 Jan 2008, 20:21
Pour le ventilateur de chauffage il faut changer la résistance sur le bloc de ventilation [Clio an 94-96] problème de ventilateur de chauffage. Lol4 en y accédant par la trappe en bas du parebrise
Pour les essuis glace, peut être un problème de commodo
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 04 Jan 2008, 22:12
Est-ce que les essuie glace s'arrête au milieu du par brise quand tu les arrêtes?
Si oui, il faut contrôler tes fusibles dans la boite à gant.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 04 Jan 2008, 22:19
controle egalement le fusible pour la ventilation! [Clio an 94-96] problème de ventilateur de chauffage. Lol4
marc.suisse
marc.suisse
Dim 06 Jan 2008, 19:16
Bonsoir Messieurs et merci de vos réponses Cool
Mon amie va me faire parvenir la carte grise demain par mail .
Elle m'as aussi dis que lorsque les essuies glaces sont en marche . ils s'arrêtent n'importe ou ....
Cette résistance à changer . tu dis qu'elle trouve derrière une trappe sous le parebrise , mais sur le tableau de bord directement ?
Il y a besoin de quel matériel pour la changer ? Il faut la souder ou bien elle tient par des cosses ?
Nori Arrow C'est qui qui fournis les pièces en Suisse Romande , est-ce anciennement Cedric Portier à côté de Conforama ??
Merci encore de vos réponses et moi je retourne me coucher , gastro oblige Suspect
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 06 Jan 2008, 19:34
pour ta resistance il faut un tourne vis cruciforme et c'est tout (normalement), et elle se trouve du coté moteur coté passager sous la trappe grillagé!
binos
binos
Dim 06 Jan 2008, 19:51
[Clio an 94-96] problème de ventilateur de chauffage. Forum65 avec gabet, elle est fixé sur le bloc ventilation en bas du pare brise sous la trappe
Pas de connecteur, donc il faut couper les fils et ressouder, pour faire quelque chose de propre il faut un fer à souder + de la gaine thermo.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 06 Jan 2008, 19:55
bha binos confused
tu es sur qu'il n'y a pas de connecteur ???
perso je pense le contraire!!!
binos
binos
Dim 06 Jan 2008, 20:39
Désolé
J'ai dit une erreur, merci gabet, je viens de retrouver dans mon sous sol la résistance et en effet il y a bien un connecteur !! j'avais en mémoire d'avoir souder car en plus du conneteur il y a 2 fils qui arrivent sur la résistance (+ -) et ces 2 fils c'est plus simple de les couper et ressouder pale mais à toi de voir tu peux le desertir
Photo à l'appui:
[Clio an 94-96] problème de ventilateur de chauffage. Hpim3010
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 06 Jan 2008, 23:24
marc.suisse a écrit:Bonsoir Messieurs et merci de vos réponses Cool
Rouge:
Tu as un fusible de pété. Ils sont sous une trape dans la boite à gant.
Vert: Non, maintenant c'est toujours Portier, mais à Cossonay. Au rond-point en face du centre TCS.
Soigne toi bien.
marc.suisse
marc.suisse
Jeu 10 Jan 2008, 23:09
Bonsoir à tous Cool
Mon amie a pris du retard dans l'envoir de la carte grise .
Elle me parle de la semaine prochaine , je vous tiendrais donc au courant de l'évolution de cette panne .
Encore merci , c'est sympa [Clio an 94-96] problème de ventilateur de chauffage. 192
