- karaouzenejaoideNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : bonne
[ BMW E39 530d an 1999 ] Moteur se coupe
Dim 05 Juil 2009, 00:50
bonjour à tous
voila mon problème j ai une 530 d d'année janvier 1999 elle a 285000 km et c'est une horloge sauf,depuis quelques mois j ai du mal à démarrer lorsqu'il me reste 40 l de coco, je suis obligé de laisse le contact quelques seconde pour amorcé mon circuit de gasoil car dans le tuyaux d'arrivé pompe haute pression apres filtre plein de grosse bulle d'air, arriver à 35 l de Gasoil là mon moteur se coupe en roulant.
voila ce que ai p vérifier sur les différnt organe d'alimentation:
pompe gavage dans le réservoir apres démontage,la crépine intacte et nickel, la pompe fonctionne correctement.
relais de pompe fonctionne correctement à la mise au contact.
pompe alimentation sous chassis, fonctionement normal sauf que depuis ce probleme elle est un peu plus bruyante.
entretien fait tous les 15000 km avec tous les filtres
avec le plein je n'ai aucun souci,par contre entre 30 et 35 l c'est la galère auriez vous une idée sur le probleme, ah oui j allai oublie au diag elle m'affiche aucun probleme.
le souci est que je prends la route des vacances le dimanche 12/07 et ai pas envie de m'arreter tous les 400 km pour mettre du go .
Emploi : technicien
Re: [ BMW E39 530d an 1999 ] Moteur se coupe
Dim 05 Juil 2009, 17:36
bonjour pas d'idee à mon probleme?
Dim 05 Juil 2009, 19:08
Une de ces deux pompes est en train de lâcher!
Si tu as contrôlé celle du reservoir et qu'elle te semble fonctionner correctement, alors c'est l'autre qui est HS... Si nde plus elle est bruyante, il est clair quelle est au bout!
- [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] Circuit de gasoil qui se vidange quand on coupe le moteur (résolu)
- [ BMW E39 530d M57 an 1999 ] Moteur s’arrête en roulant (Résolu)
- [ BMW E39 530d an 1999 ] moteur cale en roulant
- [ bmw e39 530d an 1999 ] surconsommation et vibration moteur
- [ BMW e39 530d an 1999 ] Moteur qui cale a l'accélération
