- PRUVOT JOHNNYNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : SALARIE
[ BMW E39 530d an 1999 ] moteur cale en roulant
Mer 28 Oct 2009, 17:11
Bonjour à tous
voila j'ai une bmw 530D 183 ch de 1999 moteur M57 370000km ,je rencontre depuis quelques mois des soucis qui ont démarré par des trous en roulant,avec parfois plus de puissance à 110km,et surtout mon plus gros probléme c'est que parfois le véhicule cale instantanément en roulant sans aucun voyant d'allumer,je les porter chez BMW calais qui ont fait un diag (RAS),ensuite la vanne EGR à été nettoyé,le débimetre neuf,pompe de gavage,pompe de débit,reprogrammation du calculateur,à chaque fois on me dit qu'il on trouvé mais rien à faire,certe amélioration plus de trous,ni de manque de puissance,mais le plus important est resté,le véhicule cale sans aucun signe à n'importe quel moment,parfois 2 fois par semaine puis tranquille 15 jours,le véhicule fonctionne à merveille puis d'un coup ca recommence,quand cela arrive impossible de redemarrer,on attend 15/20 minutes environ et comme si de rien le véhicule redemarre normalement alors que l'on a essaye 30 fois avant et rien à faire,alors je ne vous raconte pas c'est tres dangereux car mon épouse conduit le véhicule avec mes enfants,et parfois cela arrive sur l'autoroute,et elle panique,plus de freinage abs ect...
Je ne sais plus quoi faire les garagistes qui l'ont eu ne trouve pas pouvez vous m'aider SVP
Re: [ BMW E39 530d an 1999 ] moteur cale en roulant
Dim 01 Nov 2009, 15:36
Il sera difficile de t'aider à distance sachant que BMW et divers garagistes n'ont pas trouver la panne .....
Ont-ils déjà vérifier l'état du faisceau et du capteur PMH ?
Emploi : SALARIE
Jeu 05 Nov 2009, 11:37
non le faisceau n'a pas été vérifié,quest ce que le capteur PMH svp
merci pour votre aide
slts
johnny
slts
johnny
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Dim 08 Nov 2009, 14:08
fais une recherche sur le forum et tu auras la réponse...
ton cas n'est pas nouveau...
Cordialement,
- PlaplaNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : retraité
Mar 10 Nov 2009, 17:27
C'est le symptome du capteur de PMH, qui se trouve à côté et derrière l'EGR.
très facile à changer.
J'ai eu, sur ma 530D, la même panne.
Tiens-nous au courant
- Djer49Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Pas trop mal
Mar 10 Nov 2009, 23:49
Je dirais la meme chose, ca ressemble a un symptome de capteur pmh... mais tranquille 15 jours des fois c'est etonnant quand meme. Du fait de son kilometrage j'essaierai de bouger tout ce qui est faisceau electrique moteur jusqu'au calculateur quand la voiture ne demarre pas.
- [ BMW E39 530d M57 an 1999 ] Moteur s’arrête en roulant (Résolu)
- [ BMW e39 530d an 1999 ] Moteur qui cale a l'accélération
- [ Peugeot 206 1.9d dw8 an 1999 ] ratées au démarrage et cale en roulant
- [ BMW E46 328CI an 1999 ] ralenti instable et cale en roulant
- [ renault megane scenic essence an 1999 ] cale en roulant
