[ BMW E39 530d M57 an 1999 ] Moteur s’arrête en roulant (Résolu)
+2
Laure B
demailly christian
6 participants
- demailly christianPetit mécano
- Nombre de messages : 83
Emploi : macon
Niveau technique automobile : non
Sam 01 Avr 2017, 19:34
bonjour j ai une 530d e39 de 1999 depuis que j ai changer ma pompe de gavage et la pompe en dessous de la voiture quand
je démarre la voiture ce coupe toute seul et quand je fait une accélération elle tien le ralentie et âpre je prend la route aux boue de quelque kilométré elle s arrête je suis oblige de redémarre voilât si quelqu’un a une solution je suis preneur
merci d avance
merci d avance
Emploi : macon
Re: [ BMW E39 530d M57 an 1999 ] Moteur s’arrête en roulant (Résolu)
Dim 02 Avr 2017, 12:14
ya personne qui pe m aide résoudre mon problème
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Dim 02 Avr 2017, 12:23
Ça ressemble à une prise d'air.
Ces deux pièces sont neuves, sinon, ou d'occasion ?
Emploi : macon
Dim 02 Avr 2017, 13:07
ce son des occasion mes je regarde le tuyaux de gasoil dans le moteur il i a pas de bulle d aire
Dim 02 Avr 2017, 14:09
Ok, pas de prise d'air. Peut-être un débit inconstant, tu peux contrôler en branchant en direct. Je l'avais fait sur ma Twingo, je me rappelle qu'il fallait shunter les bornes 87 et... Il me fallait au moins 800 ml en 1 mn. Pour les BMW, mais les spécialistes confirmeront, on shunte les bornes 30 et 87 et il faut 2l en 1 mn.
Pourquoi, sinon, as-tu changé ces pièces, quels étaient les problèmes ?
PS : la rescousse des spécialistes va arriver ;)
Emploi : macon
Dim 02 Avr 2017, 19:18
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Dim 02 Avr 2017, 23:57
sur les 3 litres BMW, tu dois avoir une pompe haute pression Bosch de type CP1, un pompe noir avec 3 petites culasses.
Il y a 2 montages sur ce véhicule, soit tu as un régulateur de pression sur la pompe elle-même, soit le régulateur est sur le rail, il faudrait que J.C confirme. Quand elle coupe, est-ce en décélération ou en demande de puissance?
Emploi : macon
Lun 03 Avr 2017, 18:41
le pire c j ai pas de perte de puissance
Emploi : macon
Lun 03 Avr 2017, 19:30
je vient de voir que j ai une légère fuite de gazole sur ma pompe injection c pe être sa que j ai des coupure de moteur
Emploi : macon
Lun 03 Avr 2017, 19:36
Emploi : macon
Jeu 06 Avr 2017, 13:21
voilât tous et repartie filtre changer pompe gavage changer plus de coupure moteur problème résolut
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 06 Avr 2017, 13:34
demailly christian
Tu peux donné plus de précisions STP ... quel filtre et quel était la cause de ton écrit, je cite: Je vient de voir que j ai une légère fuite de gazole sur ma pompe injection c pe être sa que j ai des coupure de moteur
A suivre ...
- Nombre de messages : 20415
Jeu 06 Avr 2017, 19:23
Salut .
Merci pour le retour d'information , mais attention avec les pièces ( occasion ) ne peuvent
pas être prisent pour une certitude !
Voila bonne route
Voila bonne route
Ven 07 Avr 2017, 05:44
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E39 530d an 1999 ] moteur cale en roulant
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Moteur s'arrête en roulant (résolu)
- [ bmw E46 320d M47 an 1999 ] ventilateur moteur ne s’arrête plus (Résolu)
- [ BMW E34 524td an 1990 ] Moteur s'arrete en roulant
- [ Fiat palio 1.2 essence an 1999 ] s'arrete lorsque le moteur est chaud (résolu)
