- tjp88Petit mécano
- Nombre de messages : 61
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : BMW X3 3.0D 2007, 325 TDS 1998
[E36 M51 an98] voyant ABS-ASC allumé (résolu)
Mer 15 Juil 2009, 19:50
je suis en galère depuis un bon moment avec ma 325 TDS touring de 1998, les voyants abs et asc s'allume sans raison et s'éteigne au prochain démarrage...., je peut trés bien faire 100km sans voyants allumé...
erreur carsoft:
17 Wheel sensor front / Inlet valve front left
Please check the connection between valve and master relay. Please also check the action of the master relay and of the valve itself.
Déja fait:
- remplacement par un capteur neuf -> idem
- nettoyage des autres capteur -> idem
- inversement capteur avant gauche avec avant droit ->idem
- nettoyant contact electrique sur prise capteur, grosse prise ronde 'bmw' à coté de la 'pompe abs', prise blanche sur à 2 rangés du calculateur ABS derrière la boite à gant.
Sur la RTA (page 89) il est indiqué les connections des différents capteur, mais avec un testeur en ohm ,batterie débranché, j'ai aucune valeur sur ces prise:
AVG= 16 et 37
AVD= 15 et 36
ARG= 34 et 13
ARD= 35 et 14
c'est peut-être pas les bonnes connection?
[E36 325 TDS TOURING 1998, 249000KM] Schema calcul. ABS-ASC
erreur carsoft:
Déja fait:
AVG= 16 et 37
AVD= 15 et 36
ARG= 34 et 13
ARD= 35 et 14
- tjp88Petit mécano
Re: [E36 M51 an98] voyant ABS-ASC allumé (résolu)
Ven 17 Juil 2009, 09:01
J'avance un peut dans mon problème,
hier soir, ma femme rentre la voiture dans le garage avec la clim....
je remarque que le ventilo ne tourne pas !, donc un problème de plus!!!
est bien, après avoir controler les tensions, c'est le ventilo qui ne veut plus rien chiquer, il y a bien du 12v en sortie de la résitance de 80 w pour la petite vitesse....
-> je débranche la prise du ventilo pour laisser ce problème au week end....
et Miracle ce matin en prenant la voiture , aucun problème d'abs !!!!,
bizard, le moteur boufferait-il tous le ju de la batterie en 'gripant' ??
- tjp88Petit mécano
Dim 19 Juil 2009, 11:52
ok,
problème résolut, apparement toute variation important du courant perturbe la valeur des capteur abs....
Jeu 23 Juil 2009, 09:04
Désolé de ne pas avoir pu t'aider!
Ceci dit, il est clair que je n'aurai jamais pensé à cela!
A titre perso, j'aurais penché pour un uatre prob!
Mais si cela fonctionne comme cela, tant mieux pour toi! :nickel:
