- lebrunPetit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : technique
[206 SW HDI] voyant de batterie allumé(résolu).
Sam 22 Déc 2007, 19:53
Bonsoir, pouvez vous me donner la durée de vie d'une batterie d'une 206 sw diesel moteur hdi
Ma voiture indique batterie sous charge allumé.
Merci pour vos réponses
Re: [206 SW HDI] voyant de batterie allumé(résolu).
Sam 22 Déc 2007, 19:57
Entre 4 et 7 ans.
Mais tu es sur que ce n'est pas un problème d'alternateur?
STP, lis la charte et modifie ton titre.
Entre 4 et 7 ans.
Emploi : technique
Sam 22 Déc 2007, 19:59
comment je fais??
Sam 22 Déc 2007, 20:04
Tu mets un voltemètre sur les bornes de la batterie.
Moteur au ralenti, voir un coup de gaz, il doit afficher environ 13,5V
Emploi : technique
Sam 22 Déc 2007, 20:11
Et au ralenti on doit avoir combien?
Merci pour ta réponse
Sam 22 Déc 2007, 20:15
Environ pareil, mais si tu as en dessous, tu mets un coup de gaz.
Combien as-tu?
Combien as-tu?
Emploi : technique
Sam 22 Déc 2007, 20:24
Merci beaucoup, je ne peux pas continuer le diagnostic je reprend demain.
Merci encore
Merci encore
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Sam 22 Déc 2007, 21:26
Lis la charte (lien dans ma signature) !!!
avec noriavag.
Pour un contrôle plus précis,
Pour diagnostiquer une batterie morte tu dois mesurer la tension pendant la phase démarrage:
-Branche ton multimètre sur la batterie, sous l'action démarreur la tension batterie ne doit pas descendre en dessous de 9V (tu le fais avec l'aide d'une autre personne)
Si tout est bon, tu regarde du côté de l'alternateur:
-tu mesure ta tension batterie moteur éteint (12.7V pour une batterie chargée)
-Ensuite tu allume ton moteur tu dois remarquer que l'alternateur recharge la batterie, la tension doit augmenter (environ 13.5-15.5V)
avec noriavag.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 23 Déc 2007, 17:38
merci de lire la charte, avant de verrouiller le post et edite ton titre!
Emploi : technique
Mar 01 Jan 2008, 22:39
Bonne année à tous, le problème est maintenant résolu.
L'alternateur à été changé la bagatelle Il m'a coûté avec la maindoeuvre environ 450 euros car l'alternateur pouvait débiter 150 A.
Merci pour tous vos conseils qui étaient éxacts..
- gabet62Ingénieur
Mer 02 Jan 2008, 07:26
merci de nous avoir tenu au courant!
- [ VW SHARAN an 1996 ] voyant de batterie allumé (résolu)
- [E34 M51 an92] voyant batterie s'allumé faiblement (résolu)
- [E46 M57 an03] voyant de batterie toujours allumé (résolu)
- [ berlingo 1.9d an 2000 ] voyant batterie allumé et divers pb élect. (résolu)
- [ fiat punto 1.7 d an 1992 ] alternateur changé et voyant batterie s'allume (résolu)
