- moondadouPetit mécano
- Nombre de messages : 178
Emploi : spécialiste du vitrage auto
Niveau technique automobile : Ce débrouille avec une bonne RTA
[ VW SHARAN an 1996 ] voyant de batterie allumé (résolu)
Lun 22 Oct 2012, 19:46
Bonjour a tous
une voyant de batteri qui reste allumé, ca sent l'alternateur de secoué ?
quelqu'un a t'il déjà effectué l'opération de remplacement
ya t'il des pièges?
merci a tous...
ya t'il des pièges?
merci a tous...
L'URGENT EST FAIT, L'IMPOSSIBLE EST EN COURS, POUR LES MIRACLES........ IL Y A DU DELAIS
Donne un sac de riz a un chinois, il mangera 1 jour.......apprend lui à le cultiver, il mangera tout les jours.
Re: [ VW SHARAN an 1996 ] voyant de batterie allumé (résolu)
Lun 22 Oct 2012, 19:55
poste une photo de alternateur
Lun 22 Oct 2012, 20:15
rien de démonter encore, c'est arriver ce soir mais dès que je peu faire une photo je poste
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 22 Oct 2012, 20:33
regarde si ta couroie et toujours la pour commencer
Jeu 25 Oct 2012, 20:39
bon effectivement courroie hs , elle est remplacer, mais lacourroi de clim et dirrection assisté hs aussi, commen celle ce tent et détentt telle?
Jeu 25 Oct 2012, 22:43
sorry pour les fautes sur le poste précédent, mais un portables des petites touches pour mes gros doigts......ben. Ca donne ca
Ven 26 Oct 2012, 06:23
Tout dépend du moteur de ton sharan .... ça doit être avec un galet tendeur, fais des photos si tu peux
Dim 28 Oct 2012, 09:17
boulet c'est ca
mais bon le problème est résolut,
je n'y connais rien VW j'en avais une peu peur,
mais bon rien d'extraordinaire,
2 boulon de 13 a déssérer, et pi c'est marre
merci a tous
merci a tous
Jeu 01 Nov 2012, 00:57
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16503-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electrique-volkswagen
- [ BMW E36 325 TDS M51 an 1996 ] Voyant batterie qui s'allume au ralenti
- [206 SW HDI] voyant de batterie allumé(résolu).
- [ VW POLO 3 6N1 an 1996 ] voyant airbag allumé (résolu)
- [E34 M51 an92] voyant batterie s'allumé faiblement (résolu)
- [ berlingo 1.9d an 2000 ] voyant batterie allumé et divers pb élect. (résolu)
