- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Problèmes résolus et fiches pratiques électrique Volkswagen
Sam 05 Sep 2009, 14:52
Les problèmes résolus et les fiches pratiques VW.
LUPO
[ VW Lupo an 2004 ] : problème toit ouvrant
POLO
[ VW POLO 3 6N1 an 1996 ] : voyant airbag allumé
[ VW Polo 5 1.2 an 2011 ] : Problème de fermeture du coffre arrière
[ VW polo 1.4 an 1996 ] : problème aiguille compteur
[ VW Polo match 2 1.4 essence an 1998 ] : problème compteur
[ VW Polo 6N1 1.4 essence an 1999 ] : trou à l'accélération : Bobine d'allumage ?
[ VW Polo 9n 1.4 75ch an 2002 ] : Moteur s'est arrété seul, alternateur à remplacer
[ Volkswagen Polo 1.6 6N an 1996 ] probleme compteur
[ VW Polo an 1992 ] pb Ventilation habitacle - Positions 1 et 2 HS - 3 ok
[ Volkswagen polo 1.2 ess 55ch an 2002 ] .quelle est cette sonde ?
[ VW polo essence an 1993 ] voyant température et huile s allument
[ VW polo TDI 6N2 an 2001 ] contact ne s'éteint que lorsque l'on ouvre la porte
[ Volkswagen POLO 1.4 ess an 2000 ] probleme de démarrage
Polo 1.4.Problème de verrouillage centralisé.23.03.2008
Polo de 96.Mauvaise réception radio. 20.03.2008
VW Polo 1.0 ess de 86.Problème d'allumage. 29.05.2007
VW Polo de 94.Installation de commande de verrouillage centralisé, " Aoline 806 ". 25.04.2007
VW Polo 1.4 année 99.Alternateur ou batterie?
VW Polo TDI an 2003 Problème alternateur
GOLF I (74/83)
GOLF II (83/91)
[ VW Golf II an 1992 ] Essuie glace AV et AR en fonctionnement parfaois simultané
VW Golf II Diesel.Plus de compte tour. 17.05.2007
VW Golf 2 GTI 16V.Ralenti insstable. 14.03.2007
VW Golf 2 de 92.Pb sur faisceau électrique d'éclairage. 08.03.2007
VW Golf GTD année 90.Problème électrique.
VW Golf II 1.6TD.Problème de préchauffage.
VW Golf II.feux de recule.
GOLF III (91/98)
[ Volkswagen Golf III 1.8 90cv an 1996 ] : Problème enclenchement ventilateur refroidissement
[ VW GOLF 3 1.9 td an 1995 ] : Problème démarrage. Voyants clignotent - Cliquetis relais 104
[ VW Golf 3 GT TDI an 1995 ] : Panne compteur après court-circuit allume-cigare
[ VW GOLF 3 TDI an 1995 ] voiture ne veut plus s'arrèter
[ VW Golf an 1992 ] pb Ventilation habitacle - Positions 1 et 2 HS - 3 ok
[ VW golf 3 gtd an 1995 ].clignotants ne fonctionnent pas
[ VW Golf III tdi an 1994 ] pas de fermeture centralisée ni d'affichage digital 18.07.2010
VW Golf 1.9 TDI.Différence entre démarreur 90 et 110. 09.06.2008
VW Golf 3 GTI 8S de 94 Klaxon ne fonctionne plus. 06.06.2008
Golf III GTD de 93.Faisceau brulé. 01.06.2008
Golf III de 96 essence.Problème moteur par temps de pluie. 19.05.2008
VW Golf III de 93.Veilleuse arrière gauche ne fonctionne pas. 12.12.2007
VW Golf III.Problème électrique, ne démarre plus. 17.08.2007
VW Golf III.Problème d'essuie glace. 01.08.2007
VW Golf III.Problème de vitre électrique avant gauche. 01.08.2007
GOLF VR6
[ vw golf 3 vr6 ] : problème de centralisation
[ VW Golf 3 VR6 ] : nombreux problèmes électriques
[ vw golf vr6 an 1992 ] : ne demarre plus
[ Volkswagen golf 3 vr6 2.8L 174 ch an 1992 ] : probleme de démarrage
[ Vokswagen golf 3 vr6 2.8 obd1 an 1991 ] : plein d'essence va dans le pot et fume
[ Volkswagen golf 3 2.8 vr6 OBD1 an 1992 ] : ne démarre plus
[ VW GOLF 3 2.8 Vr6 an 1994 ]. Photos de relais pour identification
[ VW Golf VR6 1992 OBD1 ]. Problème d'allumage, ne démarre plus
Golf III VR6 de 92.Plus d'allumage après remplacement du moteur. 06.05.2008
VW Golf VR6 de 93.Problème d'allumage. 08.09.2007
LUPO
POLO
GOLF I (74/83)
GOLF II (83/91)
GOLF III (91/98)
GOLF VR6
Re: Problèmes résolus et fiches pratiques électrique Volkswagen
Ven 11 Sep 2009, 09:45
GOLF IV(98/06)
[ VW Golf 4 an 2004 ] : voyant hayon coffre allumé
[ VW Golf 4 1.6 an 1999 type 1E7 ] : probleme vitre electrique
[ VW Golf 4 1,6 sr ess an 1999 ] : Problème avec vag-com
[ vw golf 4 tdi 115ch an 2000 ] : gros probleme electrique
[ VW GOLF 4 TDI 110CV an 1998 ]. probleme de démarrage
VW Golf TDI 1.9 de 2000.Problème d'antidémarrage. 20.08.2007
VW Golf IV 1.9TDI de 03.Problème de clignotant. 18.02.2007
VW Golf IV TDI.Eclairage tableau de bord. 29.01.2007
VW Golf IV.Essuie glace arrière HS. 27.01.2007
VW Golf IV TDI année 98.Problème de puissance. 18.11.2006
GOLF V
[ VW Golf 5 Plus 1,6 i an 2007 ] : Centralisation et rétroviseur HS côté conducteur
[ VW GOLF V R32 an 2008 ] : Problème RNS 510
GOLF VI
[ VW Golf VI TDI 110 ] : Problème ventilation climatronic
PASSAT
[ VW Passat 1.9 TDI an 1995 ] : en dessous de 8° plus de compteur
[ VW Passat B5 1.9 TDi an 1997 ] : Centralisation gourmande et qui ne fonctionne pas
[ VW passat IV 2.0L tdi an 2009 ] : faisceau multipléxé ou standard pour montage attelage
VW passat tdi 115 AJM an 99.Démontage démarreur. 08.03.2008
VW Passat TDI 130.Témoin ( MIL ) éléctronique allumé.05.05.2007
VW Passat TDI 110.Télécommande de centralisation. 23.02.2007
VW Passat Breack 1.8.Dépose de la pompe à essence. 16.02.2007
VW passat 2.0 TDI an 2006: Problème moto ventilateur avec climatisation enclenchée
SHARAN
[ VW Sharan TDI 110 an 1998 ] : problème clignotant avant gauche
VW Sharan TDI.Emplacement de la sonde de température extérieur.22.02.2007
TOURAN
VW Touran TDI 100 de 03.Coffre qui ne ferme plus. 06.09.2007
CADY
VW Cady 1.9 TDI de 02.Câblage du calculateur.18.03.2007
TRANSPORTER
[ VW Transporter T4 1,9D an 1995 ] : feu de recul reste allumé
[ VW Transporter 1.9DF an 1983 ] : Problème d'allumage
VW Transporter T4 de 96.Pb clignotant. 01.03.2007
LT
[ VW LT 46 2.5 tdi 110 an 2004 ] : avec problèmes électriques
GOLF IV(98/06)
GOLF V
GOLF VI
PASSAT
SHARAN
TOURAN
CADY
TRANSPORTER
LT
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Dim 29 Nov 2009, 18:37
CORRADO
[CORRADO VR6] Problème démarrage 18.11.2008
[ VW corrado 2,9 vr6 an 1992 ] : Probleme de ventilateur de refroidissement
GOLF IV (98/06)
[GOLF IV TDI] Remise a zéro indicateur de maintenance 31.03.2009
POLO
[POLO 1.4 TDI an 03] Feux stop ne s'éteignent plus 18.11.2009
[POLO 1.4 match an 99] Voyant des codes 21.10.2009
[POLO 1.4 match an 99] Problème avec le BIP des phares 20.10.2009
[POLO 1.2 essence 2002] Voyant défaut échappement 22.07.2009
[POLO 1.2 essence 2002] Compteur de vitesse H.S 08.04.2009
SHARAN
[ VW SHARAN an 1996 ] : voyant de batterie allumé
[SHARAN TDI 110 an 98] Problème de clim ou de ventilation 04.09.2009
[SHARAN TDI 115 2000] Changement température Celsius/Farenheit 10.08.2009
[SHARAN TDI 110 an 99] Fuite air calculateur 27.10.2008
Transporter
[ VOLKSWAGEN transporter t4 2,4l D an 1993 ] probléme de démarrage
[ VW T4 1,9L Diesel an 1994 ] Voyant, jauge température et ventilateur
SCIROCCO
[ VW Scirocco 1.4 TSI 16V 160 an 2009 ] : Voyants ABS ESP Freins ne s'éteignent pas
GOLF IV (98/06)
POLO
SHARAN
Transporter
SCIROCCO
