[ VW POLO 3 6N1 an 1996 ] voyant airbag allumé (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
phil196
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : mécanicien
r?solu [ VW POLO 3 6N1 an 1996 ] voyant airbag allumé (résolu)
Lun 21 Oct 2019, 08:39
POLO 3 6N1 1996 320000 Km
Voici mon problème j'ai le voyant airbag qui s'allume depuis peut
donc j'ai regarder les codes erreur
code erreur 588 airbag igniter driver side N95 resistance high intermittent
ce qui signifie a mon avis qu'il y a un mauvais contact quel que part cote conducteur
donc j'ai démonter le volant contrôler le connecteur du détonateur
contrôler les connecteur au niveau de la bague tournante, j'ai remonter supprimer le code sa a fonctionner un peut et le code est revenu
j'ai re démonter rien vue de spécial, sur ce model il n'y a pas de connecteur sous les siège,donc hier j'ai démonter le tableau de bord (sans le déposer entièrement)
(je me suis aperçu que quand on débranche la batterie le code ne revient pas tout de suite ,j'ai un doute sur le calculateur car il y avait aussi un problème ABS dessus
et c’était la carte dans le bloc ABS)
mais le problème est que je ne trouve pas le calculateur
j'ai été voir dans une casse j'ai vue sur une polo plus récente qu'il est fixer au plancher au niveau de la sortie ventilation et sur celle la pas a cette endroit
est ce que vous pourriez me dire ou il se trouve
merci beaucoup
phil196
Emploi : mécanicien
r?solu Re: [ VW POLO 3 6N1 an 1996 ] voyant airbag allumé (résolu)
Jeu 24 Oct 2019, 18:56
juste pour vous dire que j'ai trouver d'ou venait le problème
c’était la connexion derrière de la bague tournante qui paraissait bonne
j'ai découper le connecteur et souder les fil et plus de problème
Jeu 24 Oct 2019, 19:34
[ VW POLO 3 6N1 an 1996 ] voyant airbag allumé (résolu) N56_1138
Bonsoir phil196
Merci pour le retour d'information mais juste une question: qu"appelez-vous la bague tournante Question
A suivre ...
[ VW POLO 3 6N1 an 1996 ] voyant airbag allumé (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ VW POLO 3 6N1 an 1996 ] voyant airbag allumé (résolu) 340936 [ VW POLO 3 6N1 an 1996 ] voyant airbag allumé (résolu) 695331 albatros
[ VW POLO 3 6N1 an 1996 ] voyant airbag allumé (résolu) Bmw K1200RS
Ven 25 Oct 2019, 07:33
