[ VW polo 9N3 1.4 TDI an 2007 ] Voyant Airbag allumé Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
FloABCVW
Emploi : Ingénieur GC
[ VW polo 9N3 1.4 TDI an 2007 ] Voyant Airbag allumé Empty [ VW polo 9N3 1.4 TDI an 2007 ] Voyant Airbag allumé
Lun 23 Mar 2020, 10:34
J'ai besoin d'aide pour ma polo 9N3 1.4 TDI de 2007.
Le voyant airbag reste allumé après avoir débrancher plusieurs fusibles. Je ne sais pas si cela peut avoir un liens avec le voyant. J'ai donc effectué un diag pour savoir d’où le problème pouvait provenir le problème.
Le diag m'a alors donné en sortie AB 1-3/5/6/I-III : Comp. bloqué ou sans tension. Ce qui ne m'aide pas beaucoup puisque je ne sais absolument pas de quel composant il s'agit.
Une idée?
Je vous remercie d'avance.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ VW polo 9N3 1.4 TDI an 2007 ] Voyant Airbag allumé Empty Re: [ VW polo 9N3 1.4 TDI an 2007 ] Voyant Airbag allumé
Lun 23 Mar 2020, 13:15
Il manque un code défaut à ton diag. Quoiqu'il en soit, il indique qu'il n'est pas alimenté. Soit le défaut est "fugitif " suite à l'enlèvement du fusible et il doit être effacé, soit il est encore présent et il faut faire la recherche de panne, par exemple le fusible a t'il été bien remis au bon endroit?
Donc pour commencer, effacer le défaut à l'aide d'un outil diagnostic.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
FloABCVW
Lun 23 Mar 2020, 13:42
Bonjour bleualpine,
Merci beaucoup de ta réponse très claire. Sais-tu si je peux aller dans n'importe qu'elle garage équipé d'un outil de diagnostic? Ou un passage chez VW est obligatoire?
Bonne journée.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 23 Mar 2020, 14:15
Normalement l'outil diagnostique avec lequel tu as interrogé doit pouvoir le faire. Sinon, un garage équipé d'une valise multimarques peut le faire et autre alternative trouver un membre dans ta région possédant ce type de matériel.
https://www.techniconnexion.com/t38915-techniconnexion-carte-des-outils-de-diagnostic
Merci.
FloABCVW
Lun 23 Mar 2020, 14:46
Super je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre. Je vous tiendrais donc informé une fois le problème résolut.
