- leskrom972Petit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : Mécano hélico/avion
Niveau technique automobile : Mécano/avion/hélico
[E34 M51 an92] voyant batterie s'allumé faiblement (résolu)
Mar 15 Sep 2009, 21:08
Hello! mon voyant batterie s'allume très faiblement une fois que j'ai démarré...
une idée??
une idée??
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Re: [E34 M51 an92] voyant batterie s'allumé faiblement (résolu)
Mer 16 Sep 2009, 09:09
Hello,
tu dois avoir un probléme de charge.
Ton alternateur dois etre fatigué.
Donc tu vide ta batterie.
ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
Mer 16 Sep 2009, 19:36
oui, je viens de vérifier, 11.5V à l'arrêt et 11.38 accéléré.....pb de charge donc! mais ce voyant est vraiment faible...zar-bi !!
merci !
merci !
Mer 16 Sep 2009, 21:57
Tu n'as très probablement que un problème de régulateur!
A ta place je ne changerai que lui!
Ou alors trouver un alternateur à la casse....
Jeu 17 Sep 2009, 12:34
slt Doc!
et ce régulo il est sur l'alternateur?? ou à part??
Jeu 17 Sep 2009, 14:11
Sur l'alternateur!
C'est aussi ce qui contient les charbons...
Jeu 17 Sep 2009, 18:26
ok! merci
Jeu 17 Sep 2009, 22:28
punaise! quelle galère ce démontage!!!
G pété l'axe où est fixé le fil bleu, explosé celui du fil rouge!!!!
si je connaissais le c. .qui avait serré ça !!
je suis quitte pour 1 alternateur je crois bien !!!
Jeu 17 Sep 2009, 22:51
Cà.... c'est con!!
Il est clair que certains confondent serrer convenablement et serrer de trop...
Ceci dit, ces bornes sont normalement sur le régulateur!!
Peut être pas la grosse fil rouge... à vérifier!
Cà.... c'est con!!
Ven 18 Sep 2009, 11:53
hello! j'ai fait tester l'alternateur, il n'est pas réparable!
je suis passé chez BM 31 et pour 120€ j'en ai un autre!
cet aprés midi, je remonte!
@suivre
@suivre
Ven 18 Sep 2009, 14:00
A y est , remonté!
13.9V à la batterie, moteur en route !
Parfait et encore merci à ce forum !!!
Ven 18 Sep 2009, 14:35
content que ton prob soit résolu!
