- frasceNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : electromecanicien
Niveau technique automobile : bacpro
[espace v6] defaut voyant batterie (résolu)
Ven 09 Fév 2007, 17:27
depuis 1 semaine j'ai le voyant defaut batterie allumé
et la batterie hs avec impression d'eclaboussure d'acide
diagnostique:
tension moteur allumé 17v
question quel est la tension habituel de l'alternateur?
merci d'avance
diagnostique:
merci d'avance
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [espace v6] defaut voyant batterie (résolu)
Ven 09 Fév 2007, 18:32
gros soucie!!!!!!!!
un alternateur delivre 13.80V en general !
t'est bon pour changer ton alternateur et ta batterie car à mon avis elle n'as pas du trop aimer la surtension!
gros soucie!!!!!!!!
- frasceNouveau
Sam 10 Fév 2007, 17:59
effectivement c'est ce que je croiais
je vais commencer a le demonte
- Math33Petit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : BTS MAVA en alternance chez renault
Niveau technique automobile : apprenti électro-mécanicien
Dim 11 Fév 2007, 18:54
gabet62 a écrit:hello!
gros soucie!!!!!!!!
+1, c'est pas normal. alternateur défectueux je pense.
bonne soirée, Mathieu.
Une auto sans turbo, c'est pas rigolo...
- titou13350Nouveau
Emploi : TECHNICIEN ACHETEUR
Niveau technique automobile : BAC+EXPERIENCE PROF.
Dim 18 Fév 2007, 12:12
Si tu as une tension si élevée c'est que ton régulateur ne fonctionne plus.
tu peux suivant le modèle changer uniquement le régulateur et éviter de changer l'alternateur complet.
Voir l'écart de prix quand même.
Au cas ou vérifier le galet tendeur et la courroie en y étant.
- [ Renault Espace 4 2.2 dci 150 an 2003 ] cale défaut charge batterie défaillance injection
- [206 SW HDI] voyant de batterie allumé(résolu).
- [VW polo 1.2 ESS 2002]- voyant défaut échappement(résolu).
- [Ford courier 1.8d an 94] Voyant batterie (résolu)
- [ VW SHARAN an 1996 ] voyant de batterie allumé (résolu)
