- axlPetit mécano
- Nombre de messages : 82
Emploi : taxi
Niveau technique automobile : ancien mono-auto-école/debrouillard en méca...
[Ford courier 1.8d an 94] Voyant batterie (résolu)
Jeu 28 Déc 2006, 18:49
Ford courier 1.8d de 94 170mkm
Je m'explique,mon voyant de batterie(alternateur?)s'allume de temps en temps,mais pas franchement,il s'allume tres peu si bien que de jour il est a peine visible et s'eteind tout seul puis reapparait!!
L'alternateur a l'air de charger,la courroie est en place et ne patine pas.
Il restait longtemps allumé au ralenti si on accelerait pas(normal)mais ce qui est etonnant c'est le fait qu'il s'eclaire pas fort alors que contact mis sans demarrer il est allumé comme les autres.
Une tite idée???
[img]https://www.techniconnexion.com/users/26/15/48/smiles/695331.gif[/img]
Une tite idée???
Re: [Ford courier 1.8d an 94] Voyant batterie (résolu)
Jeu 28 Déc 2006, 18:56
Ton alternateur est entrain de lâcher.
- axlPetit mécano
Emploi : taxi
Jeu 28 Déc 2006, 19:06
C'est rassurant,merci...
Bon j'appele Oscaro alors!!
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Jeu 28 Déc 2006, 20:08
noriavag a écrit:Salut.
oui...mais il y a bcp de chances que ce n'est que les balais ( charbons ) qui sont presques usés..regarde si tu a un régulateur-porte balais séparé..
ca coute environs 10 - 15 euros max et simple a changer...
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- axlPetit mécano
Emploi : taxi
Jeu 28 Déc 2006, 20:27
Ce serait ce modele là:
- Z1000BOYMécano
Jeu 28 Déc 2006, 20:47
exactement y a des 55 amp et 70 amp selon l'équipement electrique
tu vois la piece qui tient avec trois vis et avec un corp en alu strié.. c'est ca qu'il faut demonter et voir l'etat des charbons..en passant tu regarde l'etat du colecteur ( la ou les charbons frottent ) voir si c'est pas trop usé..
tu la trouveras dans tout bon grossiste en pieces ou chez un electro auto.
a bientot !
- zéremMécano
- Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Jeu 28 Déc 2006, 21:03
Essaye de voir avec AAPS mon fournisseur de pièces, tu dis que tu appelles de la part du forum:
2APS
3 rue de l'hippodrome
32000 AUCH
tel 0562631159
tu auras surement un bon tarif.
2APS
32000 AUCH
tel 0562631159
- axlPetit mécano
Emploi : taxi
Jeu 28 Déc 2006, 21:30
Super cool,merci!!
- zéremMécano
Jeu 28 Déc 2006, 22:49
bé y'a pas de quoi.
Avec plaisir.
Avec plaisir.
- axlPetit mécano
Emploi : taxi
Jeu 04 Jan 2007, 20:11
Resolu,regulateur changé,merci...
Ven 05 Jan 2007, 07:04
tu l'as acheté où, le rgulateur ?
- [ ford galaxy 1.9 tdi an 1997 ] voyant de batterie s'allume en roulant & le ralenti monte (résolu)
- [ Ford courier 1.8 D an 1993 ] ne demarre pas (RESOLU)
- [ FORD TRANSIT 1.8 TDDI an 2006 ] voyant batterie
- [ Ford Focus I 1.6 ess. 100cv an 2001 ] voyant batterie
- [ Ford Fiesta 1.8 D an 1994 ] Circuit électrique voyant de batterie
