- titosNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : technicien polyvalent
[ FORD TRANSIT 1.8 TDDI an 2006 ] voyant batterie
Jeu 27 Jan 2011, 23:22
je possède un ford transit connect 1.8tddi de 2006.
ma voiture est restée 2 semaines sans rouler.
en la démarrant, le voyant de batterie s'est allumé 30 secondes après le démarrage.
cela fait une semaine que je roule avec ce voyant allumé.
tension moteur tournant : 13.5v
tension moteur éteint : 12v
tous les jours je démarre sans le moindre problème.
alternateur? mauvaise masse?.
merci pour vos réponses
Re: [ FORD TRANSIT 1.8 TDDI an 2006 ] voyant batterie
Ven 28 Jan 2011, 22:07
Ca ne charge pas beaucoup.
Vérifies bien le faisceau batterie et les fils branchés sur l'alternateur.
- titosNouveau
Dim 30 Jan 2011, 19:15
bonjour.
j'ai bien verifié les connexions et je n'ai rien trouvé d'anormal.
j'ai nettoyé les cosses mais le voyant reste allumé.
régulateur?
régulateur?
Dim 30 Jan 2011, 22:31
Vu que ça charge un peu, le fil d'excitation de l'alternateur est alimenté.
Connecte le fil rouge d'un voltmètre sur le fil de la batterie et l'autre sur le gros fil branché sur l'alternateur.
Si tu trouves 0V alors le fil est bon. Tu pourras alors envisager de changer l'alternateur ou tenter juste le régulateur
Essaies si tu peux une autre batterie juste pour tester.
- titosNouveau
Lun 31 Jan 2011, 11:45
bonjour.
j'ai essayé avec une autre batterie et c'est la meme chose.
j'essaierai avec le voltmetre.
merci pour ces renseignements
Lun 31 Jan 2011, 22:00
Donc une chose de sur, ce n'est pas la batterie qui commence à rendre l'âme.
On attend de tes nouvelles
- snap.snipeNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : ouvrier
Dim 01 Mar 2015, 15:47
j'ai exactement le memes probleme! alternateur batterie changer? témoin batterie est toujours allumée avec une charge de 14.5 en moyenne moteur tournant, avez vous une solution merci par avance
- [ Ford transit 2,4 tddi an 2003 ] Problème de charge batterie
- [ FORD Transit Connect TC7 FL T200 1.8 TDCi an 2006 ] témoin batterie reste allumée
- [ ford transit 2.0 tddi an 2002 ] ne demarre plus
- [ Ford transit tddi 100 an 2000 ] emplacement pompe à eau
- [ Ford Transit 2.0 TDdi 85 an 2005 ] Moteur défectueux?
