- loic_rennesNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : none
Niveau technique automobile : proche de 0, allez... 1
[ Ford transit tddi 100 an 2000 ] emplacement pompe à eau
Mer 09 Mar 2016, 23:12
apparemment je dois faire changer par un ami la pompe à eau de mon ford transit 2000 TDdi 100cv 300M, le problème est que je ne sais pas où cette pompe à eau se trouve?? mon ami qui pourtant s'y connait en mécanique n'arrive pas à la voir. Quelqu'un aurait il une photo ou une indication pour la trouver?
D'avance un grand merci pour votre attention et pour votre réponse.
Loïc
Loïc
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Ford transit tddi 100 an 2000 ] emplacement pompe à eau
Jeu 10 Mar 2016, 07:22
C'est un traction ou un propulsion ?
Normalement, la pompe a eau est entrainé par une courroie accessoire du coté de l'embrayage pour certains modèles.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : none
Jeu 10 Mar 2016, 16:10
salut, et merci. c'est un traction.
sais tu si on la voit du dessous du véhicule? et vers quel endroit? s'il était possible de donner une indication par rapport à la vis à dévisser pour faire la vidange (je l'ai fait pour la 1ere fois cette année donc je vois où cette dernière se trouve...)
encore merci de t'intéresser à mon pb
Dim 13 Mar 2016, 08:33
Salut, je dois faire un dépannage maintenant mais quand je rentre j'essaie de te trouvé une photo :)
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 13 Mar 2016, 11:47
Et voili, voila
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ FORD transit 2.0 Tddi an 2003 ] Référence tuyau pompe GO
- [ ford transit 2.0 TDDI an 2001 ] Problème de pompe injection Bosch
- [ Ford Transit 2.0 Tddi an 2003 ] Problème pompe injection (résolu)
- [ FORD Transit 2.4 TDdi an 2000 ] Code erreur P007F
- [ Ford Transit 2.0 TDDI an 2004 ] Pompe injection "neuve" déjà en panne
