- dave84Petit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : Electronicien
Niveau technique automobile : Amateur éclairé !
[ FORD transit 2.0 Tddi an 2003 ] Référence tuyau pompe GO
Lun 23 Juin 2014, 07:07
Je refait un post car rien à voir avec le précédent.
Si quelqu'un avait un éclaté de la partie pompe à GO avec les références des tuyaux ça m'arrangerai bien.
Je cherche la référence du banjo de retour avec son tuyau métallique, c'est la partie avec un écrou de 19 qui repart vers le filtre via un raccord rapide.
Merci.
Merci.
- [ Ford Transit 2.0 Tddi an 2003 ] Problème pompe injection (résolu)
- [ Ford transit tddi 100 an 2000 ] emplacement pompe à eau
- [ ford transit 2.0 TDDI an 2001 ] Problème de pompe injection Bosch
- [ Ford transit 2,4 tddi an 2003 ] Problème de charge batterie
- [ FORD transit 2.0 Tddi an 2003 ] Raccords rapides gasoil
