- twix724Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : assistant chef de chantier
[ ford transit 2.0 tddi an 2002 ] ne demarre plus
Lun 12 Mai 2014, 21:05
bonjour, suite au remontage de ma vanne EGR après contrôle, impossible de redémarrer, je mets le contact, mais le démarreur ne tourne pas. a la mise du contact,seul le voyant de préchauffage ne s'allume pas. tous les fusibles et relais sont OK.
j'ai testé en shuntant directement au démarreur, il tourne mais ça ne démarre pas.
aprés le contrôle des relais j'ai testé voir s'il y avait du jus a leurs supports, tous semble OK sauf celui de démarrage. en tirant un fil direct du + sur le support relais le démarreur tourne.
mon voyant d'antivol clignote et s’éteint normalement quand je mets le contact, et ce avec mes deux clés.
je pense inutile d'essayer de brancher l’électrovanne en direct.
seule vrai panne sur mon transit en 360 000 km, mais j'aimerai bien le redémarrer
Re: [ ford transit 2.0 tddi an 2002 ] ne demarre plus
Lun 12 Mai 2014, 21:52
Le problème est arrivé juste après le remontage de la vanne EGR ? Aucun problème avant ça ?
- twix724Nouveau
Mar 13 Mai 2014, 06:12
juste le classique probleme de voyant de precauffage qui clignote intempestivement en roulant avec perte de puissance, mais ça fait plus de 100 000 km que ça le fait
Mar 13 Mai 2014, 22:17
Tu n'aurais pas débranché une broche lors de la dépose/repose de la vanne ?
- twix724Nouveau
Mar 13 Mai 2014, 23:05
la seul broche débranche puis rebranché est celle sur la vanne egr. au neiman j'ai un plus permanent, un plus apres contact qui allume les instrument, me reste deux fils qui n'ont rien, un gros et un petit. par contre quand je teste avec une lampe entre un plus et le gros fil sans tension , la lampe s'allume faiblement comme si il y avait un mauvais contact
Mer 14 Mai 2014, 00:06
Vérifies tout de même qu'une broche ne soit pas débranchée près de la vanne et que tous les fusibles soient bon.
- twix724Nouveau
Mer 14 Mai 2014, 21:06
tous les fusibles sont ok. petit test ce soir, en remplaçant le relais de démarrage par fil direct , a la clé de contact le démarreur se lance, après si on peut me conseiller des test a faire je suis preneur
Mer 14 Mai 2014, 23:47
Il faudrait vérifier si le relais de démarrage est bien alimenté :
Borne 1 : + après contact (provenant du neiman)
Borne 2 : masse (provenant du calculateur moteur)
- twix724Nouveau
Jeu 15 Mai 2014, 06:37
normalement sur un relais, on a un + et un et - qui servent a mettre en contact un + permanent et son accessoire a alimenter, mais dans mon cas quand il faut que je tourne la clé en position demarrage pour avoir du jus a ce qui devrait etre le + permanent. je testerai l'alimentation du relais, merci du conseil
- twix724Nouveau
Ven 16 Mai 2014, 22:47
le relais du démarreur n'a apparemment pas le - qui vient du calculateur, est-ce que ça a une incidence sur le fait qu'en shuntant le démarreur pour le faire tourner le moteur ne démarre pas
Sam 17 Mai 2014, 07:45
je pense que oui. En fait le calculateur n'autorise pas le démarrage du moteur.
Mais il faudrait tout de même vérifier qu'il n'y ait pas le faisceau coupé entre le calculateur et le relais
c'est un TDDI ton moteur, est-ce que tu connais la puissance ou le code moteur ?
- twix724Nouveau
Lun 19 Mai 2014, 20:55
mon moteur est le 2.0l 100cv type ABFA . je verifie le faisceau, mais j'ai un doute que la panne soit si simple, ça sent la direction casse
Mar 20 Mai 2014, 06:34
Voilà le schéma correspondant :
- Fichiers joints
- twix724Nouveau
Lun 02 Juin 2014, 21:51
alors j'ai changé le calculateur, mais ça resoud pas le probleme, je baisse les bras, a 360 000 km, je prefere pas me lancer dans d'autres frais
- [ Ford transit 85t300 2.0 tddi an 2002 ] Changement de moteur par moteur mondéo
- [ Ford transit tddi 100 an 2000 ] emplacement pompe à eau
- [ FORD transit 2.0 Tddi an 2003 ] Référence tuyau pompe GO
- [ Ford Transit 2.0 TDDI 100 an 2004 ] Problème jauge température eau.
- [ Ford Transit 2.0 TDdi 85 an 2005 ] Moteur défectueux?
