[zafira 1.8l 1999] voyant de batterie=> alterna(résolu)
+2
moondadou
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- moondadouPetit mécano
- Nombre de messages : 178
Emploi : spécialiste du vitrage auto
Niveau technique automobile : Ce débrouille avec une bonne RTA
Dim 10 Sep 2006, 22:32
Bonjours
Petite question, ce matin le voyant de la batterie de mon zafira c'est allumer ( et est rester allumer) alors que je roulais, depuis je n'ai plus de direction assistée( je n'ai pas le tour de ce qui ne marchais pas).
J'ai fait faire la courroi de distribution à mon garagiste la semaine derniere, il ma dit que l'alternateur fesait un sale bruit et qu'il serrait bientôt a changer.
mon problem de voyant peut-il venir de l'alternateur. ( mon zafira avait tenance a caler régulierment en ce moment).
si cela est l'alternateur, combien peut couter une tel piece.
j'ai vue qu'il était rellier à la courroie de distribution, est-ce "facile" a changer, ???
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [zafira 1.8l 1999] voyant de batterie=> alterna(résolu)
Dim 10 Sep 2006, 22:33
Celà ressemble bien à un alternateur HS.
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Dim 10 Sep 2006, 22:34
salut ami lyonnais ce qui est bizare c'est que tu est perdu la direction assister as tu regarder les couroies?
Dim 10 Sep 2006, 22:52
quelle couroies?
je ne vois que celle de la distrib et elle est neuve de 1.5 semaine.
si il y en a d'autre OU SONT ELLES????
Dim 10 Sep 2006, 22:57
Si c'est réellemnt l'alternateur, puis-je quand meme rouler car ma voiture est a 30 borne de chez moi, ??????[/b]et je casque si je la fait rapatrier par mon assurance.
Lun 11 Sep 2006, 07:11
Salut!
Tu n'a plus de direction assistée parce que c'elle là est électrique.
C'est bien ton alternateur qui est raide, ou bien la courroie d'accessoire. C'est pas la mème que la distribution.
Tu peus rouler jusqu'a que ta batterie soit vide. ( enfin pas complétement, elle va câler avant ).
Ce que tu devrais faire, c'est emprunter une batterie chargée, et la mêtre sur ta voiture. Tu pourras rentrer sans problème. Evite de mettre des consommateurs, phares, vitre chauffante etc.
Lun 11 Sep 2006, 08:04
Merci pour cette info.
Le changement d'un alter sur zaf est il "compliquer"???? (rien ne m'arrette).
Mais j'ai bien l'impréssion que c'est la distribution qui emmene le tout , a moins que j'ai mal regarder et dans ce cas la pas de probleme de changement ==> 2 vis
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Lun 11 Sep 2006, 09:12
je pense que tu confonds la courroie de distribution, qui en général est masquée par un cache, et la courroie d'accessoires qui entraîne l'alternateur et que l'on voit.
Avant de changer l'alternateur tu devrais te renseigner, ce n'est peut-être que le régulateur qui est HS ?
Cordialement,
Lun 11 Sep 2006, 13:12
gec191 a écrit:Bonjour,
Oui tu as surement raison mais son garagiste as dit qu'il faisait un sale bruit son alternateur alors peut etre roulement du rotor d'alternateur mort.
Dans tous les cas cela revient sur ton alternateur donc vérifie tout ça.
Lun 11 Sep 2006, 13:15
Cout d'un alternateur neuf environ 200€ alors il vaut mieux que tu vérifie le réguleur et le jeu dans l'axe du rotor.
Lun 11 Sep 2006, 20:15
OK ce n'est pas la distrib mais une courroie d'accéssoire.
j'ai voulut commander la piece chez mon garagiste il ma annoncer + 300euros , juste la piece,
En plus il me dit que c'est un peu galère a changer ( a cause du tandeur de courrois qui serrai dure a manipuler??)
Qu'entedez vous par régulateur ( ou est il) roulement de rotor (== quel rotor)
Je touche un peu mais je ne connais pas les therme technique ( je lits bettement le RTA, et la pour zaf ca n'existe pas.
C'est vraiment la M..... a sortir et a remonter a cause de ce tendeur???????????????????
Lun 11 Sep 2006, 20:18
Il dit ça car ça doit être un galet "dynamique", en fait il est monté sur ressort et modifie la tension en permanence. Le problème est que le ressort est trés dur et il est difficile de le tenir dessérré et de sortir la courroie en même temps.
Lun 11 Sep 2006, 20:26
existe t'il une astuce pour le faire tout seul et avec le minimum d'outils????
Lun 11 Sep 2006, 20:32
Le mieux est d'être à deux, un qui tient détendu et l'autre qui enlève la courroie.
Lun 11 Sep 2006, 20:35
baba601 a écrit:Cout d'un alternateur neuf environ 200€ alors il vaut mieux que tu vérifie le réguleur et le jeu dans l'axe du rotor.
il faut tout de même le sortir cet alternateur pour vérifier l'axe du rotor, ppour le régulateur ????? je ne sais pas ou il est.
Lun 11 Sep 2006, 21:14
Pour vérifié l'axe du rotor pas besoin de le démonter enlève la couroie d'accessoire et tu attrape là où la couroie était et tu vérifie le jeu.
Pour le régulateur il est monté dessus, il y a un petit fil ( faible section ) qui est brancher dessus, deux vis de fixations le tienne.Par contre je ne sais pas si on peut les atteindre sans le démonté je connais pas trop le zafira.
Bonne chance.
Bonne chance.
Lun 11 Sep 2006, 21:33
ok je verrais ca demain, mais bon si j'arrive a sortir la courroie, car je suis tout seul. donc pas facile a premiere vue.
mais si c'est le régulateur , a quoi voit -on qu'il est HS, et pour l'axe que faut il faire, a part changer les roulement via un outil spécial que je ne possede pas????????.
Lun 11 Sep 2006, 22:09
Pour l'axe oui il faut changer les roulements mais peu de personnes le font moi je l'avais fait, donc si l'axe bouge change d'alternateur car il faut tout démonter (déssouder le pont de diode ect...).
Pour le régulateur il s'agit plus particulièrement des balais qui touchent le rotor donc ils s'usent et ne touchent plus le rotor (le voyant s'allume donc car le circuit ne se fait plus), donc regarde si les balais peuvent toucher le rotor.
Lun 11 Sep 2006, 23:02
Sa m'étonnerai que le régulateur soit externe, il est surement intégré à l'alternateur.
Mais vu que de toute façon ton alternateur fait du bruit, change le tout.
Avant de démonter la courroie, fais un dessin pour savoir où elle passe.
Mar 12 Sep 2006, 21:08
Salut a tous
Bilan
démontage de l'alter 1H environ.
La courroie d'accéssoir très simple a enlever ( un long tasseau de 12 on fait levier et c'est mare)
démontage du boitier de filtre a aire ( en entier) pour la place.
le bleme vient après :
1ier vis du haut nickel 30 second
la 2ieme celle du bas et qui fait l'axe nikel, elle est retenue au bout d'un ecrous de 16 qui est planquer derière l'alternateur dans un espace de 3 cm (YOUPY)
une foie la vis et l'écrou discossier, il est impossible de sortir l'axe, en effet il vien t en buté sur une tôl .
Il a falut lui faire de la polace en percant un peut.
ensuite opel est tellement radin sur le cablage electrique, que l'on ne peut faire pivoter l'alter, il faut de débrouiller pour dévisé un écrou de 13 et un de 8 pour défaire le cablage.
je n'avait pas mon appareil photo , mais promit je le prend pour le remontage.
je part a la recherche d'un alter neuf a bas prix car le prix annoncer cher opel ==> +300 euros.
je vous tien au courant et je fait le reportage photo pour le remontage.
Bilan
Mar 12 Sep 2006, 21:16
Il a fallu percé??? Ben je reste en peugeot alors lol.
Si tu veux prendre un neuf vas ici si tu veux achat sur le net après je sais pas .
http://www.oscaro.com/r4_Alternateur_10917_84_1999.htm
Bon courage.
Bon courage.
Mer 13 Sep 2006, 01:05
C'est cool que tu aies pu sortir la courroie facilement maintenant il faudra la remettre
Merci de prendre quelques photos ça pourra aider d'autres membres.
Mer 13 Sep 2006, 11:52
baba601 a écrit:Il a fallu percé??? Ben je reste en peugeot alors lol.
Bon courage.
MERCI pour cette adresse baba601, c'est le moins chers que j'ai trouvé.
en plus si t'a un doute tu les appel et il te donne la bonne ref
NICKEL
remontage prévue demain ou après demain ce livraison de la poste.
Mer 13 Sep 2006, 18:36
De rien Moondadou mais en échange je veux un reportage!! lol
Mar 19 Sep 2006, 22:38
CA Y EST CA MARCHE
j'ai enfin récupérer mon zafira
remontage 1 heure a peu près sans ce trésser.
les photo son dans la boite.
OU DOIT-JE METTRE LE REPORTAGE PHOTO????????????????????????? POUR LES COMPAGNONs QUI PEUVENT AVOIR LE MEME PROBLEME.
MERCI A VOUS POUR VOTRE AIDE
Prochaine étape pourquoi cette voiture calle a chaque feu rouge, rond point , céder le passage.......... voir le matin a froid.
mais cela ferra l'objet d'un autre topic après recherche sur le forum d'un topicdéja éxistant.
L'URGENT EST FAIT, L'IMPOSSIBLE EST EN COURS, POUR LES MIRACLES........ IL Y A DU DELAIS
Donne un sac de riz a un chinois, il mangera 1 jour.......apprend lui à le cultiver, il mangera tout les jours.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Opel zafira 1.9 cdti 120 an 2008 ] probleme compte-tour, voyant batterie et ESP (résolu)
- [ Opel zafira A 1.8 16V essence an 1999 ] tresse d'echappement (résolu)
- [ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] voyant batterie et direction assistée dure
- [zafira 1.8l 1999 130 000] calle tous le temps(résolu)
- [ Opel Zafira 2.0 dti an 2004 ] voyant allumé (résolu)
