- renautgeoffreyNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : sans
Niveau technique automobile : apprenti
[ berlingo 1.9d an 2000 ] voyant batterie allumé et divers pb élect. (résolu)
Dim 07 Fév 2010, 17:35
Bonjour a tous ,
J'ai un berlingo 1.9d utilitaire de fin 2000 ( compteur digital ) et lorsque le moteur tourne le voyant de batterie reste allumé.
Je n'ai depuis lors plus de clignotants , plus d'essuie glace , plus de ventilation,la jauge de temperature moteur reste immobile et plus de feux de detresse
Moteur éteint j'ai mes 12v et moteur en route j'ai 14,4 v aux cosses de batterie donc l'alternateur charge bien.
J'ai regardé les fusibles , tout a l'air en ordre.
Le bloc compteur a deja été remplacé et affiche 40000 kms ( la voiture a en tout 160000kms).
Pour ma part je pencherais pour le regulateur de tension de l'alternateur mais comme il charge malgré tout j'ai un doute.
Quelqu'un aurait une idée ?
Emploi : sans
Re: [ berlingo 1.9d an 2000 ] voyant batterie allumé et divers pb élect. (résolu)
Mar 09 Fév 2010, 13:55
Après plusieurs heures a s'arracher les cheveux , le compte tours retombe a zero moteur tournant au bout de 2 minutes et plus de retroeclairage du combiné non plus .Chez citroen ils m'ont dit que ca viendrait peut etre du neiman donc j'ai demonté la moitié du tableau de bord et j'ai vérifié les masses , rien d'anormal et toujours le meme probleme puis je me suis rappelé que sur mon ancienne 206 , j'avais eu un probleme de ralenti que j'avais resolu en débranchant la batterie pendant 10 min puis après l'avoir rebranchée le ralenti tenait a nouveau. J'ai donc fait pareil sur mon berlingo et la miracle tout fonctionne a nouveau !! Comme quoi l'electronique c'est bien mais quand ca tombe en panne on peut chercher longtemps d'ou vient le probleme...et parfois c'est une betise en plus ! Bon je vais quand même commander une batterie neuve mais pour l'instant me voila dépanné.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mar 09 Fév 2010, 20:10
En effet parfois le fait de débrancher une batterie résous bien des choses...
Merci de nous avoir tenu au courant
- Contenu sponsorisé
- [206 SW HDI] voyant de batterie allumé(résolu).
- [E46 M57 an03] voyant de batterie toujours allumé (résolu)
- [E34 M51 an92] voyant batterie s'allumé faiblement (résolu)
- [ VW SHARAN an 1996 ] voyant de batterie allumé (résolu)
- [ fiat punto 1.7 d an 1992 ] alternateur changé et voyant batterie s'allume (résolu)
