[ E 39 523I DE 98]voyant ASC allumé (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
jeromeas30
Emploi : carrossier , réfèrent technique peugeot.
Niveau technique automobile : cap peintre , cap carrossier , réfèrent technique peugeot
http://www.flat6-passion.fr
lecture [ E 39 523I DE 98]voyant ASC allumé (résolu)
Ven 02 Nov 2007, 16:56
Bonjour voila mon soucis j'ai le voyant asc allumé depuis hier , passé au diag controle des capteurs ok , des relais rose abs , mes allim , masse , la pompe fonctionne , mais il me reste ce fameux boitier qui se trouve derriere la boite a gant ou je ne trouve pas de schema pour le cablage . Si vous avez des infos je suis preneur .Pour info il parrait qe sa se reprogramme .
https://servimg.com/view/11677019/3
lecture Re: [ E 39 523I DE 98]voyant ASC allumé (résolu)
Sam 03 Nov 2007, 09:57
Ce dont tu parles (reprogrammation!) est pour les E46 de 2001 et 2002.....
A ma connaissance, les E39 ne seraient pas touchées par ce prob!
En fait ce n'est pas ce module qui est reprogramé, mais le combiné TDB....
Il y a une chose que je ne comprends pas.....
Quel a été le résultat du diag ????*
Module HS? (impossible de dialoguer avec ce module?????)
jeromeas30
Dim 04 Nov 2007, 22:31
Salut le diag a ete fait pas un appareil multimarque donc pour interpreter le message sa reste coic on a controler la fonction abs asc .il nous a indiquer un defaut de pompe mais en la shuntant la pompe fonctionne . les capteurs en dynamique tous ok l'appareil nous a renvoyer sur les relais rose abs controle ok ensuite sur son image il nous montre le fameux boitier sur la photo precedente ensuite on lanche un effacement defaut tous les calculateurs sont ok mais le voyant reste allume il me rete plus qu'a l'ammener chez bmw mais le delais de 15 jours me laisse froid !!
Mar 06 Nov 2007, 07:18
Je ne dis pas qu'il est exclus que le boitier soit en cause, mais cela me semble peu probable....
En général lorsque ces boitier sont HS, la valise n'arrive pas à dialoguer avec eux, et encore moins à supprimer les erreurs....
Est ce que ton compteur fonctionne correctement????
jeromeas30
Mer 07 Nov 2007, 00:16
il ma l'air ok toutes les infos fonctionnent.
Mer 07 Nov 2007, 08:28
D'après la documentation que j'ai pu lire, l'effacement de l'erreur (remplacement effectif de la mémorisation de l'erreur) ne se fait que si l'on coupe le contact et que l'on le remet juste après effacement de l'erreur, (appareil diag toujours branché)....
Je me demande si ce n'est pas la raison....
Est ce que ce véhicule a été tiré ,remorqué ou quelque chose du genre????
jeromeas30
Mer 07 Nov 2007, 21:03
Salut non pas de remorquage ou quoi que se soit tu pose la voiture le soir tout ok le matin se voyant reste allumé. Sinon je peut faire la manip que tu m'ecrit plus haut l'effacement de l'erreur (remplacement effectif de la mémorisation de l'erreur) ne se fait que si l'on coupe le contact et que l'on le remet juste après effacement de l'erreur, (appareil diag toujours branché)....
Mer 07 Nov 2007, 21:44
Je ne dis pas que ce sera forcément bon, mais c'est à essayer....
jeromeas30
Mer 07 Nov 2007, 21:52
Encore merci je te tient au jus +
Jeu 08 Nov 2007, 07:53
Tout bon! [ E 39 523I DE 98]voyant ASC allumé (résolu) Lol4
jeromeas30
Mer 14 Nov 2007, 13:45
Voil j'ai trouvé la panne non sans mal !!! apres plusieurs recherche l'outil de diagnostic me demande de contrôler la tension du cable de la pompe esp ? la je me dit il part en sucette un cable qui fait marcher l'ESP !!! et oui apres recherche sur la revue technique je l'ai trouver et le cable c'etait deboite mais au premier cout d'oeil on le remarque pas une foie repositionne tout fonctionne au grand bonheur . Donc a contrôler en premier si vous avez se defaut : allumage temoin asc , suivit defaut de pompe regulation dans votre calculateur voila je vous met les photos et je te remerci encore DarkGyver a +[ E 39 523I DE 98]voyant ASC allumé (résolu) Photos10 [ E 39 523I DE 98]voyant ASC allumé (résolu) Photos11
Mer 14 Nov 2007, 18:01
C'est vraiment sympa de nous donner ces renseignements!!![ E 39 523I DE 98]voyant ASC allumé (résolu) Nickel
Il est clair que je n'aurais pas pu trouver cette panne!
Pour un cas comme celui là, sans la valise et le véhicule...... on est perdu! Aucune chance!!!
Félicitations![ E 39 523I DE 98]voyant ASC allumé (résolu) N56_1138
Je suis content que ton prob soit résolu![ E 39 523I DE 98]voyant ASC allumé (résolu) Petard2n [ E 39 523I DE 98]voyant ASC allumé (résolu) Petard2n [ E 39 523I DE 98]voyant ASC allumé (résolu) Petard2n
[ E 39 523I DE 98]voyant ASC allumé (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!!!
