[VOYAGER 2.5td an 96] plus d'ABS et perte de puissance Techni10
joel 86
Masculin Nombre de messages : 59
Emploi : ouvrier
malade [VOYAGER 2.5td an 96] plus d'ABS et perte de puissance
Lun 27 Juil 2009, 07:39
bonjour a tous
voila je viens de faire l'acquisition d'un chrysler voyager 2.5 td de 1996 mais j'ai un problème d'assistance au freinage (inexistant) plus perte de puissance a 2000 tours d'où cela pourrait il bien provenir. Est ce que les deux problèmes pourrait être lié?
dans l'attente de vos réponses je vous en remercie par avance
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
malade Re: [VOYAGER 2.5td an 96] plus d'ABS et perte de puissance
Lun 27 Juil 2009, 18:53
[VOYAGER 2.5td an 96] plus d'ABS et perte de puissance Up
joel 86
Emploi : ouvrier
Mer 29 Juil 2009, 14:38
je tiens a preciser qu'il s'agit bien de l'assistance et non de l'abs car le vehicule n'as pas l'abs
dans l'attente d'une reponse merci a vous
joel
chrysler00
Masculin Nombre de messages : 70
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : passionner
Ven 31 Juil 2009, 18:06
vérifie le tuyau en dessous du filtre a huile,avec le temp et l'huile qui y coule dessus lors du remplacement du filtre,il ce peut qu'il soit ramoli
pour la perte de puissance passer le véhicule a la valise(il peut y avoir probleme avec la chaine de distribution)
joel 86
Emploi : ouvrier
Sam 15 Aoû 2009, 08:53
bonjour a tous
desolé pour le retard Sleep sunny
voila j'ais regarde en debranchant le tuyau qui arrive au mastervac il y as bien de l'aspiration .Par contre en observant les disques de frein je les trouve bleu comme s'ils avaient chauffés est ce que cela pourrait etre la causse de mon mauvais freinage?
pour la perte de puissance j'ais changé le debimetre c'est mieux mais pas sa encore il manque de puissance donc je vais le faire passer a la valise
merci pour vos reponses
chrysler00
Emploi : mecanicien
Mar 18 Aoû 2009, 16:12
si les disques on chauffé,les plaquettes sont glacée et n'acroche plus
soit les passé au papier de verre soit les remplacer
joel 86
Emploi : ouvrier
Mer 19 Aoû 2009, 11:29
merci pour la reponse je vais les passées au papier de verre dans un premier temps et si toujour pareille je change disque et plaquette pour etre sur de mon coup
Bleuavus
Bleuavus
Lun 26 Oct 2009, 10:50
[VOYAGER 2.5td an 96] plus d'ABS et perte de puissance Coucou
Tu en es où?
Rhummeo
Emploi : agent de voyage
Lun 23 Nov 2009, 18:38
Bonjour Joel,
j'ai un chrysler voyager 2,5 TD qui présente exactement le même problème de perte de puissance que ce que tu évoques (perte de puissance à 2000 tour). As tu trouvé d'où cela venait?
Merci par avance pour ta réponse
Bleuavus
Bleuavus
Sam 28 Nov 2009, 12:00
joel 86
Emploi : ouvrier
Sam 06 Mar 2010, 16:45
bonjour a tous desolé pour le retard
pour la perte de puissance distribution decalé et pour les freins c'est le maitre cylindre qui etait hs
je viens de refaire la distri + embrayage il me reste le maitre cylindre a faire mais pour l'instant monsieur ne veut pas demarrer suite au changement de distribution le courant arrive bien a l'electrovanne,au 1 injecteur mais rien de rien [VOYAGER 2.5td an 96] plus d'ABS et perte de puissance Hum il y avait une alarme cobra 0822 je l'ais vire j'espere que c'est pas sa qui me fait le bazard je n'y comprends plus rien j'attends un peu et apres je verifie si la distri ne sait pas decalé
merci de vos reponses
chrysler00
Emploi : mecanicien
Sam 06 Mar 2010, 19:06
es ce que la batterie est bien chargée?
joel 86
Emploi : ouvrier
Sam 06 Mar 2010, 19:47
bonsoir chrysler00
oui la batterie est chargé le moteur est bien entainé mais rien j'ais grand peur que la chaine soit decalé comme on as eu du mal a la mettre en place pourtant tous etait bien sur les reperes mais quand on la fait tournée plusieur fois jamais on ne retombé sur les reperes toujours decalé est ce normal?
chrysler00
Emploi : mecanicien
Sam 06 Mar 2010, 19:57
oui c'est normal de ne pas retomber sur les repères
il faut faire cinquantes tours moteur pour retomber en face des repères
si tout a été remplacer,la chaine ne sait pas ce décaller
joel 86
Emploi : ouvrier
Sam 06 Mar 2010, 20:05
bon comme je te l'ais dit sur un autre forum sa merassure un peu alors pourquoi elle ne demarre pas [VOYAGER 2.5td an 96] plus d'ABS et perte de puissance Hum que faut il que je verifie ? je pense que c'est cette foutue alarme qui me cause probleme elle doit coupé une alimentation sur un relais enfin je pense mais je ne sais plus ou controlé [VOYAGER 2.5td an 96] plus d'ABS et perte de puissance Grrrr09
joel 86
Emploi : ouvrier
Dim 07 Mar 2010, 08:37
bonjour a tous
je joint le schema de montage de la cobra 0822 donc je l'ais debranche mais il n'y as pas une manip style raccordement de fils comme les deux relais coupe le moteur ,merci de votre aide
[VOYAGER 2.5td an 96] plus d'ABS et perte de puissance Sans_t10
chrysler00
Emploi : mecanicien
Lun 08 Mar 2010, 00:35
il faut remettre les fils comme a l'origine
si tu a supprimé l'alarme il faut remettre les fils coupé ensemble
joel 86
Emploi : ouvrier
Lun 08 Mar 2010, 07:26
bonjour a toi chrysler
pour une fois il n'avait pas coupé les fils mis fait une deviation je change la capteur pmh car il est cassé a la fixation et abimé embout je met une photo pour vous montrer [img][VOYAGER 2.5td an 96] plus d'ABS et perte de puissance Dsci0010[/img]
merci de vos reponse je fonce chez chrysler pour en acheté un je remonte et vous tiens informais
amicalement joel
joel 86
Emploi : ouvrier
Mar 09 Mar 2010, 11:52
bonjour a tous
voila apres echange du capteur pmh comme le disait MRchrysler le moteur demarre quel joie.[VOYAGER 2.5td an 96] plus d'ABS et perte de puissance 737150
par contre quand je l'arrete il fait comme un sursaut si vous voyait ce que je veus dire
cela pourais provenir de quoi?
UN GRAND MERCI [VOYAGER 2.5td an 96] plus d'ABS et perte de puissance Forum03 A MR CHRYSLER00 pour tes conseils [VOYAGER 2.5td an 96] plus d'ABS et perte de puissance 819432
amicalement joel
