[E34 525 tds touring an 95] Problème voyant allumage air bag Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
papy
Masculin Nombre de messages : 70
Emploi : PLOMBIER
malade [E34 525 tds touring an 95] Problème voyant allumage air bag
Mar 28 Juil 2009, 00:50
je rencontre un souics depuis plusieurs jours avec a la mise en route de cette auto ,du voyant air bag pendant quelques minutes 5 a 6 au plus .
Apres il s'eteind mais a la remise en route de celle ci idem allumage +- long.
Avez vous une idée de ce soucis ,merci a vous
cordialement
Papy
calou66
Masculin Nombre de messages : 98
Emploi : nc
malade Re: [E34 525 tds touring an 95] Problème voyant allumage air bag
Mar 11 Aoû 2009, 22:43
papy a écrit:bonjour
cordialement
Papy
bonsoir, j'ai le même problème avec la mienne, mon voyant s'allume a chaque fois que je démarres et reste allumé pendant environ une minute, puis il s'éteint, il semblerait que ce soit du a un connecteur situé sous le siège qui défaille, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier
ça... en tout cas si il ne reste pas allumé en permanence ce ne doit pas être bien grave... [E34 525 tds touring an 95] Problème voyant allumage air bag Coucou
papy
Emploi : PLOMBIER
malade (525 tds touring 95 e34)pb allumage air bag
Sam 15 Aoû 2009, 23:56
bonsoir
desole j etais absent plusieurs jours
maintenant ce voyant est allume en permanence avez vous une idee
cordialement
Lun 12 Oct 2009, 10:39
cordialement
Papy
[E34 525 tds touring an 95] Problème voyant allumage air bag Forum65
C'est le contacteur du coussin de présence de passager qui est probablement HS!
Il faudrait en mesurer la résistance siège vide et siège occupé pour en être certain!
Vérifier aussi que les fils ne sont pas arrachés suite au passage de l'aspirateur sous le siège par exemple!
papy
Emploi : PLOMBIER
Mer 04 Nov 2009, 13:42
cordialement
Papy
suite trop de travail je ne m etais pas reconnecter pour cette reponse
merci deja pour cette infos je tacherais de voir si je trouve ce contacteur de siege !!!
mais d autre soucis que j ai mentionne m accapare deja !!
merci encore de vos reponses pour cette chose la
cordialement papy
Ven 15 Jan 2010, 21:39
POUR INFO:
A+ à suivre Question
[E34 525 tds touring an 95] Problème voyant allumage air bag 11_e3410
njboys
njboys
Nombre de messages : 215
Lun 18 Jan 2010, 03:33
slt tt le monde
j'ai eu le même soucis pour se temoin mais faut mettre la valise dessus , ca sert a rien de commencer a toucher n'importe quoi...
j'était pérsuader que le soucis venais du tapis sensitive ou d'un contacteur et je peus te dire que j'était a côtés de la plaque vue que c'était mon airbag côtés portes conducteur..
a+
Lun 18 Jan 2010, 08:38
C'est bien tu nous donne ton avis ( c'est le but du Forum),mais moi
je donne mon avis au point de vue "statistiques) ,il y à u plus de trames
sensitive de changées que d'unité d'AIR-BAG !!
[E34 525 tds touring an 95] Problème voyant allumage air bag Jap @+
