- normandinatorNouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : infirmier
[E34 525TDS touring an 96] Problème Voyant AIRBAG allumé
Sam 06 Déc 2008, 23:05
J’avais un problème d’alimentation de ZKE qui a été résolu (merci Dark).
Dans mes recherches de panne, j’avais démonté le cache plastique sous le volant et depuis le voyant airbag est toujours allumé. Il y a une bobine à placer autour du contact Neiman. Je l’avais enlevée sans la débrancher puis remise en place, je ne sais pas si ça a un rapport.
J’ai lu sur le forum qu’il fallait passer la voiture à la valise pour voir ce qui dysfonctionnait mais chez BM ils m’ont dit qu’il n’y avait pas de prise valise sur ce vieux modèle.
C’est vrai ?
C’est vrai ?
Re: [E34 525TDS touring an 96] Problème Voyant AIRBAG allumé
Dim 07 Déc 2008, 18:00
C'est chez BMW qu'ils ont dit celà?????
Faut nous dire où!!
Pour que l'on y envoie personne!
Il y a une prise diag ... évidemment!!!
Pour ce qui est de ton prob:
Lis ceci!
Démontage remontage du volant avec Airbag E34 FA pour E31 E32 et E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Tu verras vers où il faut chercher!
Faut nous dire où!!
Lis ceci!
Emploi : infirmier
Dim 07 Déc 2008, 22:38
OK, merci je vais voir si je n'ai pas débranché l'airbag sous le volant par inadvertance.
Sinon, les gens de BM m'ont dit ça au moment de ma panne électrique. Ils voulaient peut être juste dire que le diagnostic ne pouvait pas être fai par la prise valise.
Elle est où cette prise valise alors ? je ne la trouve pas sur les schémas du forum...
A +
A +
Lun 08 Déc 2008, 06:22
La prise est la même que celle qui permet la mise à 0 pour les vidanges!
Grosse prise ronde sous le capot avec un couvercle plastique!
Merci de nous tenir au courant pour la suite!
